- » Электроника электролета
- » Про длину проводов аккумулятор -...
Про длину проводов аккумулятор - регулятор - мотор.
Постоянно поднимается вопрос - какие провода удлинять при далеком расположении мотора от аккумулятора - от аккумулятора к регулятору или от рега к мотору?
Моя долгая практика показывает - без разницы!
Единственный нюанс - провода к регулятору надо ставить толстые, тонкие и длинные - греются. От рега к моторам - тонкие и длинные работают нормально.
Все это согласуется с законами физики и электрики с электроникой
Мнения? Примеры из практики? Опровержения?
Re: Про длину проводов аккумулятор - регулятор - мотор.
Даже не вдаваясь в подробности. Мощность от аккумулятора до регулятора передается по двум проводам. От регулятора до двигателя - по трем.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Андрей,опередил. Плюс еще вес добавляет свои 5-8Вт нагрузки на провода от акб.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Это полностью согласуется с тем что я написал в первом сообщении о _толстых_ проводах к регу
Плюс к ТСу - от акка к регулю - постоянный ток, от регуля к двиглу - переменный в много килогерц.. Чуть другая физика у переменки и позволяет уменьшить сечение.
- JIuTpHaTpoux
- Евгений (Кривой Рог, Украина)
- 272 Сообщений
Давно прочитал так:
"Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать. "
Просто стараюсь следовать этому правилу. Кстати, ни разу не возникло необходимости увеличивать длину проводов - как-то получалось с центровкой.
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Это вы не игрались с импеллерниками и толкающим винтом (пушером) на моделях реактивных самолетов. Там мотор в "заднице", а уравновешивать его надо аккаом в носу.
У высокочастотной переменки наблюдается скин-эффект, когда в передаче мощности участвует только поверхностный слой проводника (поэтому в теории его можно делать трубчатым, исключив из цилиндрического проводника сердцевину).
На практике длинные провода никак не ухудшают работу- лишь бы сечение было достаточным.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
И не только приходится аккумулятором добиваться чтобы получить нужную центровку .
Порой приходится регулятор пихать в нос .
На двухмоторных тоже лучше тянут провода от движков , а регуляторы в фюзеляж ( с запасом по амперам чтобы не было перегрева ) .
Хоть и мелочь , но лучше загружать фюзеляж ( центр ) чем "размазывать" массы по крылу .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Павел,скин-эффект происходит на сотнях мегагерц,подробности уже давно позабыты,да и касается этот эффект далеко не силовой электроники.
Сергей,озвучьте примерную емкость электролита для регулятора на 30-40А? Лениво заниматься подсчетами,но емкость должна быть весьма значительной,иначе толку от нее будет НОЛЬ.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Привет.Примерно 100мф на 10ампер регулятора, за последние несколько лет эксплуатации нареканий не возникало. Удачи.
- Biglexa
- Алексей (Алтай с. Стуково)
- 126 Сообщений
- sergey
- 1625 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 399
