- » Помогите запустить самолет!!
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, запустить самолет.
Пульт и приемник "подружил", собрал всю проводку. При включении пульта, сервомашинки дернутся и больше на пульт никак не реагирую, мотор тоже молчит.((
В чем может быть проблема?
- perovvadim
- 26 Сообщений
Re: Помогите запустить самолет!!
Фото в студию.
Варианта два - или "подружилось" плохо или подключено неправильно.
Сначала включается пульт, потом приемник. Может, в этом соль?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student написал(а):
Может, в этом соль?
Нет. Это чистая безопасность.
perovvadim, опишите процесс совокупления пульта с приемником.
И расскажите о себе хоть что-то (мальчик, девочка и т.п.)?
Пока нам о Вас известно только что Вам около 45 лет. Хотя, так решил движок сайта, а не Вы.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Фото пока не удается загрузить(((
- perovvadim
- 26 Сообщений
perovvadim, попробуйте поочередно подключать сервы, может разъем перегнули где-то?
А когда привязывали приемник, нервы работали?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Не знаю это ли помогло, но заработало, правдо криво((( : двигатель работает постоянно, а сервомашины только если держать тумблер справа с торца (рялом с антеной) нижний.
- perovvadim
- 26 Сообщений
Юrik написал(а):
Student написал(а):
Может, в этом соль?Нет. Это чистая безопасность.
Я парень, 27 лет, недавно приобрел самолет, но никак не удается довести его до ума. Пока довольствуюсь только симулятором))
- perovvadim
- 26 Сообщений
Вадим Перов, давайте по порядку.
Передатчик ..... Мода ....
Самолет ..... Приемник......
Приемник биндил так ... раз....два .... три....
Регуль биндил так ... раз... два ... три...
Серва руля направления включена в канал ...
серва ... в канал ...
регуль ... в .канал ...
тумблер рядом с антенной - это который не фиксируется ?
- JIuTpHaTpoux
- Евгений (Кривой Рог, Украина)
- 272 Сообщений
JIuTpHaTpoux написал(а):
Вадим Петров, давайте по порядку.
Да, тумблер, который не фиксируется.
Передатчик- turnigy RF 9X v2 2.4 GHz
Приемник-turnigy 9X8C v2 2.4 GHz
Приемник биндил по инструкции: подключил перемычку, питание, нажал кнопку на передатчике, включил пульт, когда диод перестал моргать и загорелся, отпустил кнопку, отключил питание приемника, отключил пульт.
Регуль не биндил)) не знал, что это надо и не знаю как))
Серва руля - сн1
Серва высоты - сн2
Регулятор - сн3
- perovvadim
- 26 Сообщений
perovvadim,
Используйте "Обратиться" вместо цитирования вышестоящего сообщения полностью, включая свое собственное, предыдущее.
Успешным биндингом является отработка сервомашинки в ответ на изменения положения стика.
Хорошо.
Теперь - биндим регуль.
1. Включаем передатчик, стик газа полностью от себя.
2. Включаем приемник. Регуль издает сдавленный писк. Ждем. Через 1-2 секунды регуль опять пискнет. После этого переводим стик газа полностью вниз.
3. Ждем. Через 2-3 секунды регуль выдаст замысловатую мелодию. Отключаем питание приемника.
4. Стик газа - внизу !! проверяем и Включаем питание приемника. Регуль выдает ту-же мелодию, что в п.3. Чуть газ от себя - двигло начинает вращаться.
Готово.
- JIuTpHaTpoux
- 272 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 199
