Сборка квадрика на MultiWii
Здравствуйте, желаю собрать квадрик для полетов в деревнях (радиус полета 1-2 км.) с FPV.
В качестве платы хочу использовать MultiWii SE v2.5
В качестве управления - Turnigy 9XR, есть варианты дешевле?
Теперь интересно узнать, что покупать дальше? Как соединить плату и управление?
FPV нужен без звука с OSD. Камер маленьких завались дома, но они используют AV для передачи картинки.
Очень интересно почитать/посмотреть видео по сборке подобных конфигураций, но на хабре пока достойного материала не нашел.
Изменено: ek1fox
11-12-2014 19:28:20
ek1fox
6 Сообщений
Re: Сборка квадрика на MultiWii
Настройка мультиви - это пляска с бубном! smile
Соединение электроники
http://quad-copter.ru/images/electronik-quadro.jpg
Turnigy 9XR идет без ВЧ части, так что добавляйте к ее цене FrSky`евский дальнобойный модуль
Дальше нужны моторы, регуляторы, FPV часть, бустеры, антенны, видеоэкран или видеоочки, gps-треккер, ленты светодиодной подсветки, стабилизирющий подвес для камеры и тд.
Константин, спасибо за картинку, уже начинаю понимать, как идет подключение модулей. smile
Но есть к вам вопросики: Что такое бустеры? Зачем gps-треккер, led подсветки... стабилизирующий подвес для камеры - предполагаю, что у меня будет маленький глазок торчащий из рамы, и закрепленный шурупами.
Но основная суть, какой заказать fpv(ресивер, трансивер) и osd под multiwii...
Какой "джойстик" посоветуете вы, если не 9xr?
ek1fox
6 Сообщений
Про бустер и треккер - Как "не пролюбить" квадрокоптер
Подсветка нужна что бы в любой момент можно было перейти на визуальное вправление квадриком.
Про FPV смотрите раздел http://rc-aviation.ru/fpv
Сейчас оптимально 5.8 гиггерца. Камера - по сути любая, я на штатных с комплекта нормально летаю.
С ОСД не связывался,, пока не вижу смысла. Но поспрошать тут можно,  многие пользуют.
Если до 2-х км - то Таранис, Если дальше - то что угодно + бустер.
Бюджетно выходит Турнига 9х и бустер.
baks1997
Павел
694 Сообщений
baks1997 написал(а):
FAQ MultiWii http://multiwiifaq.ts9.ru
Уже читал... отпали некоторые вопросы. Но про FPV и OSD я пока не нашел...
Там только обзоры, а как подключить все? smile
ek1fox
6 Сообщений
Нашел сайт с полными комплектующими под мой заказ: http://la2ha.ru/dev/electronics/diy-quadrocopter_part-1
Но хочу заменить эту железку: FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
На что нибудь подешевле, если оно вообще надо...
ek1fox
6 Сообщений
Покупаем MinimOSD, подключаем к MultiWii SE v2.5 'перевернутым' кабелем. OSD вставляется между камерой и трансивером.
Прошиваем MW прошивкой от KVTeam. Все вроде... должно заработать.
А мне теперь интересно какие подобрать моторчики, ESC, батарею, и раму под все это...
ek1fox
6 Сообщений
Моторчики и все остальное зависит от габаритов и веса квадрика.
