Вопрос по Ardupilot
Вопрос по Ardupilot
Решил купить Ardupilot. Подскажите, нормальный ли он здесь: http://ru.aliexpress.com/item/APM-2-6-A … 22432.html ? Где покупали Вы?
eugeny.kubov@yandex.ru
97 Сообщений
Re: Вопрос по Ardupilot
Использовать буду в самолетах.
97 Сообщений
У меня три штуки один родной второй с рстимера и третий с банкока
http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont … =chenkeren
правда из за доллара цена подлетела сильно
Приветствую всех.
Поддержу тему "Вопрос по АрдуПилот", ибо тоже назрел вопрос.
АрдуПилот по ссылке выше стОит 70 у.е. Фишка 41 (которую хотел купить) стОит 250. В чем подвох??  Судя по темам здесь и на ЭрСиДизайне, Ардупилот летает, и Фишка летает.
У Фишки ОСД на борту, и у Ардупилота ОСД на борту. А цена в 4 раза ниже.  Нет ли где камней подводных у Ардупилота?
Правильно ли я понял наличие самой широкой планки контактов у Ардупилота - возможность подключить к ней множество датчиков и по модемам сбрасывать "домой" огромный массив телеметрии?
Правильно ли я понял наличие на борту модема - сброс телеметрии + антенный трекер ?
С наилучшими.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
Ардупилота ОСД нет на борту- насколько я помню- докупается отдельно, как и модемы.
О отстал от жизни- всё в куче продают уже
Покупал на RC Timer, второй на Бангуде, оба работают нормально, с РЦ Таймера брал вместе с модемами, работают отлично, можно с компом конектиться, можно с планшетом(смартфоном) на Андроиде. Для телеметрии OSD есть minim OSD - стоит 20-30$, с фишкой дела не имел, но ардупилот постоянно обновляется и это +, там все настраивается и.т.д. Для треккера антенны я так понимаю надо ещё один АРМ....
Mazai
460 Сообщений
Упс ))  Те модемчики - для настройки девайса не вынимая его из модели, прямо в поле ??!! А АрдуПилот и АркБирд - это разные проекты или одного поля ягоды ?
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Можно настраивать, можно управлять, миссию создавать, или в реальном времени чек поинты ставить, модемы работают как кабель, только по воздуху и немного медленее....АркБирд совершенно другая тема.
Кстати Ардупилот при использовании на самолете может полностью сам авто миссию делать - авто взлет и посадка!!!
Mazai
460 Сообщений
А что такое IMU и на сколько эта приблуда необходима?  Без нее работает?
Up.  Нашел.   https://sites.google.com/site/hobbyardu … upilot-imu
А теперь еще раз : В ссылке ТСа, в коробочке за 60 у.е.,  Это ИМУ уже есть, или как?
Или вот : Та коробочка что в посте №1 - как стабилизатор работает или ((
Продавец пишет, что  ..
особенности:
- arduino совместимый!
- можно заказать с верхний вход разъемы штифты для крепления вертикально, или как боковой вход контакты слайд ваш разъемы конец в либо горизонтально
- включает 3- оси гироскопа, акселерометр и магнитометр, наряду с высокой- производительность барометр
Окончательно запутался.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Итак: по порядку:
1) Ардупилот может ставиться на коптер, самолет, машину и.т.д, все зависит от прошивки в нем, успокою - прошивка меняется за 2 клика мышкой.
2) Стабилизация есть - 6 осей, это означает что на плате Ардупилота стоит уже этот IMU - проще говоря акселерометр+гироскопы, и еще 3 оси - это компас, который выше версии 2.5.2 выносной, на 2,6 - выносной, так меньше внешних наводок. Так же на плате  есть бародатчик с компенсацией температуры, для реализации всех навигационных функций надо так же подключить GPS датчик - в ссылке в первом посте он в комплекте вместе с выносным компасом -  в черной круглой коробочке. Так же если подключить к автопилоту Power Module(по ссылке в комплекте) - можно мониторить ток и напряжение, включать возврат домой при разряде батареи и.т.д. Если ко всему этому дополнительно купить MinimOSD, то можно будет всю инфу о физических показателях вытащить из автопилота и наложить на экран, если купить комплект радиомодемов, то на комп или планшет...
Mazai
460 Сообщений
Благодарю.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Евгений Кубов я сейчас как раз договариваюсь купить GPS/GLONASS у нашего производителя так как он дает гарантию и поддержку и вам бы посоветовал у него купить.
Мои апэемчики отрадных производителей
1 родно 2.6 полный комплект нареканий позборке и качеству нет поставил и полетел что на копторе что на скае что на Х8
2 rctimer 2.5.2 переделанный в 2.6 сейчас переделываю опять в 2.5.2 -были танцы с бубном по питанию
3 от бак гуда или как там его вобщем я ссылку выше давал- низкое качество сборки и если честно что то не лежит душа к нему чтоб ставить на серьезные модели и были проблемы с перепрошивкой
SkonknopIllup
