Алькор С-6-1 (Alcor C-6-1)
Добрый день!
Решил для зимнего конкурса построить схематичную (для упрощения постройки) модель Alcor C-6-1 Junior.
http://members.jcom.home.ne.jp/mig_exp/us_alcor-c-6-1_1937.jpg
Собственно это будет моя первая попытка, сделать модель с размахом крыла меньше 1.2 метра. Для придачи мультяшного вида, очертания модели будут чуть раздуты, хотя прямоугольные формы наверное все испортят, но посмотрим что получится.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/Screenshot_1.png
Материал: потолочка 4мм, бальза, ученическая линейка.
Начинка достаточно тяжелая:
моторы: Бесколлекторный Outrunner 1200kv http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=616 с воздушными винтами  http://www.parkflyer.ru/product/544389/ 60 грамм * 2 = 120 грамм
регуляторы: Hobby King 20A со стабилизатором бортового питания 3A (UBEC) http://www.parkflyer.ru/product/102842/   34 грамма * 2 = 68 грамм
приемник: FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver (Telemetry Capable) http://www.parkflyer.ru/product/387720/  = 2 грамма
сервоприводы: Миниатюрный сервопривод с линейным перемещением качалки для систем 2.4ГГц http://www.parkflyer.ru/product/1085529/ - использование пока под вопросом, т.к. они оказались не совместима по разъемам с приемником(и не понятно, совместима ли вообще)sad
                          Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=375 5грамм * 3 = 15 грамм
Итого: 205 грамм
Изменено: Goby
15-12-2014 14:23:31
Re: Алькор С-6-1 (Alcor C-6-1)
Постройку начал с крыла. Профиль выбрал KFm-2 с толщиной профиля 10% 12%. Расчет можно производить на сайте http://kf.ideabadger.com/
Если не понравится поведение модели в воздухе, то сделаю из него KFm-3.
Крыло делается из двух половинок, которые будут просто склеены по крайним нервюрам и обтянуты скотчем. Лонжерон - бальза 3мм.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(5).jpg
Обшивку  приклеил по проверенной ранее технологии, сначала приклеиваю переднюю кромку:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(9).jpg
потом все остальное:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(10).jpg
Переднюю кромку на всякий случай усилил бамбуковыми шампурами:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(14).jpg
Как только обшивка приклеилась, стал склеивать половинки крыльев. Для этого нижнюю часть консолей крыла приклеил на скотч(использование черного скотча было ошибкой, т.к. его остатки очень хорошо видно под оранжевымsad )
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(24).jpg
потом промазал клеем место склейки, соеденил половинки  и прихватил сверху еще одной полоской скотча:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(28).jpg
и оставил сушиться до следующего вечера:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(29).jpg
Профиль кажется очень толстым, совсем не 10%.Минимум 20-25.
2 мотора с тягой  по 700 грамм каждый - нехилый такой мотосет. Можно из оцинковки крылья выколотить
с 7" винтами тяга на мотор с 2с 315 и с 3с 540 грамм.
6" недавно пришли, еще не тестировал, но думаю на порядок меньше будет.
Сейчас фюзеляж уже 65 грамм весит + 105 акб(3С) + 205 электроника = 375 грамм
окончательный вес будет в районе 400 думаю+шасси наверное 50 добавит
упс, пересчитал 12% получилось(память дырявая). Чуть выше поменяю сейчас, чтобы потом не забыть
Измерял на экране по второй полунервюре: хорда 40 мм, высота лонжерона 5 мм. Плюс верхняя и нижняя обшивка по 3 мм. Толщина получается 40/(5+3*2)=40/11=36%. У кого ошибка?
Павел у тебя! Не надо реальные миллиметры толщины потолочки плюсовать к виртуальным измерениям на экране.
horiz64
1611 Сообщений
Ой...
Ок, привел масштаб к толщине потолочки 3 мм. Тогда по 2 нервюре (8+2*3)/75=14/75=18,6%, по 1-й (15+6)/155=13,5%. Все равно многовато.
я до 190 досчитал по фотоwink
Наплывы перед моторами я не учитывал, они в профиле не участвуют.
Кстати, как будет усилена моторама?
Воооть,круто,ждём продолжения.Желаю что бы весь наш "бред"хорошо полетел)
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
