Алькор С-6-1 (Alcor C-6-1)
Re: Алькор С-6-1 (Alcor C-6-1)
Зачем было делать такой развал движков если винты одного вращения ?
Планировалось использование разнонаправленных винтов, но пришлось ставить то что есть (забыл цанги заказать).
РН старался пользоваться только на взлете.
Программу посмотрю...
Мне порой приходится менять выкосы уже на облётаной модели и настроенными выкосами , просто от того , что поменял на другой винт размером и шагом .
Она на русском языке , если не найдёте могу переслать , ДЛЯ ВСЁХ ЖЕЛАЮЩИХ !
Только пока не знаю как переслать её из компьютера на сайт  roll  Надеюсь разберусь как это можно сделать .
Нашел ее, просто на русском абракадабра в win7 и выше у меня
http://savepic.su/4667419.jpg
всё нормально в семёрке кажет
У Вас видимо русифицированная версия, у меня же все англоязычные (по работе надо)
Недавно скачал программу W_Laengs4 , она высчитывает по всем площадям ,  даже трёхкрылые  модели ( стабилизатор считается как крыло) . Расчет всегда от передней кромки переднего крыла .
Сверил со своими расчётами "на глазок" , программа очень даже хорошо считает.
В моем случаи не прокатилоsad Центровка там, где я ожидал ее увидеть, но ее в итоге пришлось сильно двигать вперед
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_12012015-1424_Screenshot_4.jpg
У вашей модели крыло начинается почти от винтов , а не там где показано на рисунке .
Для облёта устойчивость выбирать 16 % .
И основная проблема была из-за неправильной настройки выкосов .
Понял. Сразу не нашел где их ставить. Сейчас попробую.
Примерно так:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot_5.jpg
уже ближе к моим последним оценкам тутsmile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_vlcsnap-2015-01-12-03h14m04s229.jpg
0 на оси Y - это где винты должны быть?
Goby написал(а):
Примерно так:
"На глазок" 90мм , если размеры правильно забиты .
С выкосами уже подсказал .
Разнотяг уберите , проверьте на разность тягу движков по отдельности .
При разнотяге сложнее настроить работу движков , триммирование по РН ломает одинаковый запуск движков и получается разность по тяге при отклонении стика .
На последнем рисунке нормально показано , если размеры правильно забиты , то программе без разницы как считать .
Алексей , советую добавить площадь киля ( спереди)  , мне кажется мало , хуже точно не будет .
После ремонта разнотяг уберу и наверное сделаю съемные капоты, а то неудобно шайбы под двигатель подкладовать
