В утиль или есть еще шанс попользоваться?
Приветствую всех!!!! давненько не царапал в форуме. На днях столкнулся с проблемой. Точь в точь как в ролике.
Что посоветуют бывалые? Сначала предположил, что аккумулятор для питания - неисправный, подключил зарядку автомобильную-тоже самое. Позже выяснилось, что возможно испортил и зарядку от ноутбука. когда от нее запитывал.  sad [img width=320px height=240px]
[/img]
При этом всем  variable-6s вроде как нормально отработал разрядку аналогичного аккума.
Всех с наступающим!!!
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
Re: В утиль или есть еще шанс попользоваться?
Включи по баночный просмотр, видно будет какая банка тормозит, потом попробуй разредить акк, а потом заряжать током поменьше.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Владимир, спасибо за быстрый ответ. Но речь не об аккуме. Трабла с зарядником ?!?!?!. Т.е. ругается при  попытках зарядки  и балансировки различных ли-пошек  Ругается писком и неприличностью на дисплее "BREAK DOWN"   hmm  sad  . Гугл переводчик лаконичен и краток-"сломать". Осталось определиться  кому и что ? sad((
navigator072
338 Сообщений
Равносильно, как у меня телевизор сгорел, когда я воду в кране включил на всю...
Не гоните лошадей. Давайте сначала.
Питание на зарядку идет? Идет.
Зарядка работает? Работает.
Работает правильно? Нет.
Вот из этого и исходите.
Разбирайте и смотрите как проходят балансировочные проводники. Не перегорели ли и т.п.
До разборки можете попробовать поработать с 1S. Если будет нормально работать - однозначно, отгорели проводники баланса.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Сенкс, проводники посмотрю. Ну а уж как токи проходят- не осилю smile. Я предположил, что может какой-нить " резет" есть. Иногда с техникой это помогает. С людьми тоже, но вот  "осадочек -то остается" smile
navigator072
338 Сообщений
К чему это? Вы спрашиваете - Вам выдают идеи.
Чтобы не было осадочка от людей, может, не стоит спрашивать?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Прошу прощения- неудачно попытался пошутить. Мужики, абсолютно никого не хотел обидеть.   Буду работать над собой и тщательнее подбирать "типо шуточки" .Еще раз извините.
navigator072
338 Сообщений
Проехали, мы не злыдни.
Разбирайте, смотрите, анализируйте.
Не паникуйте, зарядка не сложнее Вашей КИА РИО Prestige. smile
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Ок, как доберусь до зарядника - поковыряю. что найду-отпишусь
navigator072
338 Сообщений
Сколько вольт от блока питания приходит на зарядное и какой силы ток ? И какой аккумулятор и сколько ампер выставляете на зарядном ?
На зарядном если найти должно показывать входящее напряжение .
Александр, я  играл входным напряжением от 9 до 16 вольт. Зарядка реагировала адекватно, т.е при низком ругалась на нехватку(букывы заморские сразу не вспомню, но что-то про вход), при превышении -тоже пищала. Напряжение на входе замерял бытовым китайским цифровым вольтметром. ток не замерял (не догадался). Но по току запас был адназначна. Акки разные пытался зарядить. первый, с которого все началось- 3S-1100 mAh. Заряжал-0,3А. На 8 -9 секуднде писк и неприличность на дисплее "BREAK DOWN"
navigator072
338 Сообщений
Тезка, "мы уже подросли и поправились" . "Кирюша"  продолжает радовать уже других.   Я так понимаю "пробили"    на предмет адекватности, но инфа уже устарела.
navigator072
338 Сообщений
