Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Теория и полеты Зимние полеты или опять про выкос двигателя.
Здравствуйте дорогие форумчане. Решил написать ,о чем я думал,и чего я достиг на практике. Много вопрос возникало у людей по поводу выкоса двигателя . Перечитав очень много информации ,я понял,что толком ответа нет. Вспомнил слова Константина,что лучше на практике искать этот выкос. Тем более ,имея несколько самолетов ,с толкающим движком ,выкос у них разный и формулы мне ничего не дадут. Мой Скай после двух ремонтов опять готов к взлету ,но кидать такую махину с рук на тот момент я не решился.Как поведет себя самолет на взлете ,после того как возможно была нарушена геометрия самолета,и тем более я и сам изменил углы крыла и стабилизатора. Тут как раз ударили морозы,и речка ,протекающая прямо у дома замерзла. Влет со льда ,ну просто прелесть,Полет в целом отличный. Модель тянет чуток вверх. И вот тут я решил пойти по самому простому пути. Чтоб было очень удобно и быстро менять угол мотора. Из милиметровой фанерки были склеены заготовки разной толщины. 1 и 2 мм.Простым дедовским лобзиком выпилил вот такие вилочки. От шайб отказался . Чтоб их поставить ,нужно целиком выкручивать винт или саморез. А вилочки удобно держать и самрез надо только слегка выкрутить.Вот они
http://s50.radikal.ru/i130/1412/9a/388a953ecbd9.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1412/76/19d0b1f7c87a.jpg
Ставить их нужно чтоб вилочки стояли под прямым углом к лапкам крепления двигателя ( На фото чуток не правильно .Это была только пристрелка)
http://s008.radikal.ru/i306/1412/aa/2a3dc31f61c3.jpg
Многие утверждали что двигатель надо косить вверх. Я так и сделал первый раз. Толку не было. А вот когда поставил в низ ,модель полетела как надо.Вот так стоит сейчас двигатель .
http://s020.radikal.ru/i700/1412/68/cbb05df66007.jpg
Помните я говорил именно про фанерные лапки. После того как все встало на свои места ,именно из остатков фанеры,из которых я делал вилочки ,были сделаны шайбочки той же толщины ,И главное чтоб шайбы были такого же диаметра что и ширина вилочек ,чтоб не изменился угол. А теперь подкладываем шайбочки под лапки и капелькой циакрина фиксируем уже на прикрученном двигателе. Вот уже законченный вид.
http://s017.radikal.ru/i438/1412/e2/c4e13d212f8a.jpg
Так что не бойтесь  именно на практике провести испытания. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.
немо
1436 Сообщений
Re: Зимние полеты или опять про выкос двигателя.
очень хочется узнать, где у вас ЦТ модели smile
Plohish
191 Сообщений
ЦТ  на Скае  1900 рекомендуют уже из практики  11-12 см от передней кромки. У меня стоит 11.5.
немо
1436 Сообщений
как бы судя по тому как вы загнули двигатель это не так...
посмотрите интересную картинку..
https://lh5.googleusercontent.com/-d139Md32DcQ/VJsJj5yRaXI/AAAAAAAABEM/6JEkcggtX4o/w720-h937-no/321.PNG
Plohish
191 Сообщений
Немо , там  внутри хвостовй балки карбон , он является неплохим проводником ,на всякий случай пр и полетах антенну вверх (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Может быть и не так . ( Поэтому и написано теория и практика) вот только самолет почему то летит именно так ,как надо.
Да ,да. Обязательно подымаю. Это просто переносной вариант.
немо
1436 Сообщений
так как надо это как? и почему вы не уверены в центровке?
а как летел до этого?
Plohish
191 Сообщений
Так как надо. Это ровное планирование при выключеном двигателе, и ровный полет при увеличении газа. Самолет летит и при этом его ни куда не задирает . Ни вверх не вниз. Почему я не уверен в центровке ? Вот как раз в центровке я уверен полностью. И все реально проверенно в полетах.
немо
1436 Сообщений
Странно это... Глядя на ваш выкос...
Plohish
191 Сообщений
Ваши фото я еще год на зад видел. Смотрел и тоже думал так же ,странно,все по науке ,а толку нет. Поэтому и стал прям на летном полете подбирать угол. Подобрал. Чему очень рад. Я понял ,что тут много факторов ,которые вносят свои коррективы.
немо
1436 Сообщений
Ваш угол как раз говорит о устранении следствия проблемы но не её причины...
Plohish
191 Сообщений
Я не ставил задачу найти причину. Задача была сделать что то ,что позволяет быстро менять угол мотора,и вернуть Скай в рабочее состояние. И мне кажется ,что я этого добился. А если Вы только ориентируетесь на эти фото, тогда как же объяснить,что гидросамолет вот эта тема,отлично летает. Я уже сделал и себе и друзьям 4 самолета. Но там тоже двигатель в низ.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6514&
немо
1436 Сообщений
MichaelWet
