Проект "Летающий штатив"
Re: Проект "Летающий штатив"
Mazai написал(а):
И такие стойки от ZMR250
Ссылка не та.
manych
Макс
1546 Сообщений
manych написал(а):
Ссылка не та.
СПС, поправил!
Mazai
460 Сообщений
Решил резать из стеклотекстолита .?
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
только "грязную" часть, "чистая" будет из алюкобонда.
Mazai
460 Сообщений
Финальная версия проекта:
http://s019.radikal.ru/i633/1503/d5/c53aefb98ca9.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1503/7a/0204be3eacba.jpg
Солид рисует вес 1590г в моей комплектации, можно грамм 100 на крепёж накинуть ИТОГО:около 1700г.
Центр тяжести, при расположении батареи как на рисунке - точно в центре.
Mazai
460 Сообщений
Mazai,
А резинки выдержат нагрузку акка? Все же на сжатие работают, может имеет смысл акк перенести на неподрезиненную часть квадра?
В том то вся и фишка - чтобы была подрессоренная масса, тогда вибрации не будут меньше т.к. система будет инертна. Резинки надо будет подбирать, для примера: у меня есть резинки рассчитанные на 150г каждая, 8шт, получается 1200г - более чем достаточно....как будет на практике посмотрим.
возможный вариант в сложенном виде:
http://s018.radikal.ru/i528/1503/2d/1027b3946926.jpg
думал складывать вовнутрь рамы, но есть загвоздки, а так можно в чехол какой нибудь, будет по размерам типа складного стула...
Mazai
460 Сообщений
Итого для сборки данного аппарата потребуеться :
2 комплекта демпферов ( в основном все комплекты идут из 4шт) или брать поштучно 8шт
2 комплекта стоек от ZMR , причина опять та же . Надо 12шт согласно чертежа , а комплект  состоит из 8шт.
klychik
1191 Сообщений
klychik,
На ХК демпферы упаковкой по 8
Попались моторы для данного аппарата , думаю в самый раз Таро 4006 / 620KV Многоосевое Brushless Motor TL68P02
  http://www.banggood.com/ru/Tarot-4006-o … 14875.html
Винты 12-15
klychik
1191 Сообщений
klychik написал(а):
Винты 12-15
Движки наверное хорошие, но мне такие не пойдут, я на 3S летаю - мало kV на этих моторках. И рама спроектирована под 11 пропы максимум, если далее удлинять лучи, то нарушится симметричность, чтобы не нарушалась надо менять угол установки лучей или удлинять раму...
Mazai
460 Сообщений
А вот и реализация в "металле":
http://s017.radikal.ru/i443/1503/33/e137a1f3921a.jpg
Вес:
нижняя грязная - 38г.
верхняя грязная - 43г.
нижняя чистая - 87г.
верхняя чмстая - 67г.
моторама - 7г.
ИТОГО - 266г.
солид ошибся всего на 5г.
стойки в пути, буду пока что думать над разводкой грязной части и её сборкой...
Mazai
460 Сообщений
rhmnvhihkp
