Проект "Летающий штатив"
Re: Проект "Летающий штатив"
Это уже радует, что появились готовые эллементы. Значит не стоим на месте.
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Сделал прикидочную сборку, чтобы прикинуть вид, размер и.т.д. готового аппарата:
http://s010.radikal.ru/i313/1503/3c/ce8628b44de5.jpg
складной вариант:
http://s019.radikal.ru/i611/1503/8a/2da913821df8.jpg
система фиксации - обычные клипсы для пластиковых труб 16мм:
http://s019.radikal.ru/i630/1503/b1/43968ace1356.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1503/a2/ef15078831d5.jpg
фиксирует хорошо
Сравнение Iron Man и новой рамы:
http://s017.radikal.ru/i416/1503/b0/25c856f423d2.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1503/5d/83b1e4b661ae.jpg
Диагональ новой рамы получилась - 510мм
Mazai
460 Сообщений
Не плохо получаеться, даже уже покрасил )))). Сколько общий вес получился ??
klychik
1191 Сообщений
Пока что не красил - это такой алюкобонд, серенький, вес  415г, но нет ни стоек и половины крепежа, думаю до 450 - 500г дойдет вес после окончательной сборки рамы.
Mazai
460 Сообщений
Давно не отмечался в теме, тем не менее дело идёт, уже сильно продвинул проект и дело движется к логическому завершению.
Собираю лучи, для надежности шплинтую проволокой:
http://s017.radikal.ru/i419/1504/32/69ea177832df.jpg
на концах лучей будет подсветка, спереди - белая, сзади - красная на мощных 1Вт светодиодах:
http://s009.radikal.ru/i308/1504/52/91118ebb5df1.jpg
в "грязной" части добавился стрингер для жёсткости:
http://s50.radikal.ru/i130/1504/46/c7ef1036f45e.jpg
сборка "грязной" части:
http://s58.radikal.ru/i160/1504/00/d9bf89a2420f.jpg
плотненький монтаж получается:
http://s56.radikal.ru/i151/1504/90/ef2edf743a03.jpg
закрываем нижний бутерброд:
http://s017.radikal.ru/i444/1504/a4/fd5d495679c6.jpg
приступаю к сборке "чистой" части, стоечки вовремя подоспели:
http://s015.radikal.ru/i331/1504/0b/ee7a07340b9a.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1504/94/15634052f8eb.jpg
нафаршировываем электроникой:
http://s013.radikal.ru/i324/1504/4d/14aaae503ddb.jpg
http://i067.radikal.ru/1504/3b/9c37643f0ab9.jpg
готово:
http://i038.radikal.ru/1504/83/5bafc48cf7c7.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1504/90/f113a03af976.jpg
прикинул подвес:
http://s020.radikal.ru/i700/1504/8a/d42a143cc213.jpg
примерно так будет в сложенном виде:
http://i003.radikal.ru/1504/d3/af4ee7c859b0.jpg
прикинул вес, взлетный около 1800г. против 2000г. iron man-а, очень порадовало.
позже добавлю видео.
впереди облет.
Mazai
460 Сообщений
Прошли летные испытания модели, репортаж:
http://s020.radikal.ru/i711/1505/e0/fd5c62fb8f2b.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1505/0d/2c11beb11278.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1505/c5/5c1000e32c50.jpg
http://i038.radikal.ru/1505/4f/50fa48c68d21.jpg
Mazai
460 Сообщений
Как , ощущения  от данной модели . Поделись впечатлениями ????
klychik
1191 Сообщений
До конца понять не успел, т.к. отлетал на испытаниях всего один акк, сейчас в отъезде, поэтому испытания будут продолженны по приезду. Перед отььездом успел прикрутить на раму ФПВ а так же ОСД-шку, курсовую+спаял оригинальный видеопереключатель с управлением от приемника(кому интересно, расскажу подробнее), поэтому далее испытания будут по фпв. Пока что ощущения такие - летает!:-D Жесткости рамы достаточно, не смотря на то что она складная, уровень вибраций посмотрел по логам-невероятно мал, эффект желе отсутствует. По компановке - грязная часть у меня получилась плотная, но все хорошо влезло, в чистой части места очень много, все без проблем влезает, выявилась одна особенность, при моей длине лучей и 11 пропах подвес на задуманное место не встает-проп перебъет видео кабель при работе, надо или изменять конструкцию кабеля, или удлинять лучи, или ставить 10 пропы, но это скорее особенность моих коплектующих, поэтому поставил подвес на нижнюю палубу, при использовании в качестве ног тех же стоек от ЗМР, места до земли от подвеса много. Пропы в кадр кстати не лезут. Аккум так же встал отлично, все в сборе с подвесом балансировка идеальная, акк не торчит, полнстью в раме, аккурат до контроллера 7мм осталось. Кстати очень удачно получилось с приемником аппы, он стоит на верхней палубе сзади, над акком, а видеопередачик на нижней спереди, и его антенна-грибок торчит вниз, тем самым исключая экранирование элементами рамы, плюс от приемника аппы далеко! Пока что так, далее полеты внесут свои коррективы...
Mazai
460 Сообщений
Вообщем полетал по камере, все устраивает кроме одного, время полета хотелось бы больше! Летает всего минут 8, при весе аппарата без малого 2кг, когда аппарат весил 1,5кг летал 15минут, оброс FPV причиндалами и подвесом, ожирел... Вот думаю может моторки поменять, поцивильнее поставить, Саники например Sunnysky X3108S и винты такие вот 1137 карбон , кто что думает по поводу этих движков?
P.S. Кстати если кому нужна нарезка коптера, можете обращаться в личку!
Mazai
460 Сообщений
Всем привет! Давно тут не отмечался! Запилил статью на паркфлаере про штатив:
http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/12110/
и видео
P.S. 1 июня 2015г коптер был безвозвратно утерян, поиски результатов не дали. Потерял из-за своей халатности.
Поехал полетать с женой, летать далеко не собирался, подожгли китайский фонарик, жена его держала, и года я взлетел, отпустила. Я начал снимать интересные кадры о погоне за фонариком, эта погоня меня так увлекла, что я не заметил как улетел за реку, когда я опомнился дистанция была около 800м до дома и высота около 160м, оставалось чуть более половины заряда и я решил лететь домой, развернулся и полетел в сторону дома по прямой. Пролетел около 200м и тут.... цифры OSD, пропали изображение начало наклоняться, затем перевернулось, мелькнул луч коптера и зелёная земля, ещё секунда и сигнал пропал.... Отправился на поиски сразу по горячим следам, но безрезультатно, точное падение ЛА неизвестно, известен только квадрат метров 150 на 200, причем там трава по грудь, крапива, местами кустарник и деревья, джунгли одним словом, местечко дремучее, люди там не ходят.... Так же есть небольшая вероятность падения аппарата в реку. Ездил искать уже 3 раза - бесполезно, думаю это пустое занятие! А ведь у меня есть GPS треккер! И писалка для ноутбука! Но я то был уверен в надёжности борта, а как оказалось - зря расслабился! Не нарушайте правила, используйте средства для поиска модели в случае краша! Теперь вот дополнительно маяк тигромуха прикупил  big_smile
Всем удачных полётов!
Mazai
460 Сообщений
Анонс:
http://i056.radikal.ru/1601/34/bd88c8e2907d.jpg
Mazai
460 Сообщений
http://s019.radikal.ru/i622/1601/7e/62174061ba6d.jpg
Mazai
460 Сообщений
rhmnvhihkp
