Naza m v2
Naza m v2
не смог найти ответ или решение )
При подключении naza к компу , светодиод моргает красным постоянно а прога пишет что voltage low {4}. где что копать ? что где смотреть ?
- frank58
- 102 Сообщений
Re: Naza m v2
а акк к назе подключён?
Если да, то в каком он состоянии? Заряжен ли?
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: Naza m v2
Без аккумулятора Вес назы с подключенным usb даже моргать не будет т.к во время настройки с компьютера там все-равно питание нужно бортовое, а не от usb! Naza Assistant даже не увидит контроллер без подключенного питания.
только что проверил.
А так присоединяюсь к мнению - что просто разрядился аккумулятор.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Naza m v2
Я так один раз пол дня скакал, не мог понять в чэм косяк, приемник забиндил, а на стики в асистанте не реагирует, пришёл к выводу, что при настроцках лучше к акку подключать писчалку.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: Naza m v2
А у меня вот такая штучка есть для этих целей.
Показывает общее напряжение и в каждой банке.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Naza m v2
разобрался. Подключил PMU модуль от того же аккумулятора, что и регуляторы и осталось теперь только три красных мигания. На сколько я прочел это фиговый сигнал GPS?
получилось так: регули питаются от аккумулятора и кроме того от него же питается и PMU модуль.
Еще один вопрос. Чтобы движки крутились в разные стороны просто красный с черным на одной паре движков поменять ?
- frank58
- 102 Сообщений
Re: Naza m v2
frank58 написал(а):
Еще один вопрос.
Красный с чёрным-это про провода от акк к регулю? Если так, вы надеюсь этого ещё не опробовали!!!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: Naza m v2
Speaker написал(а):
frank58 написал(а):
Еще один вопрос.Красный с чёрным-это про провода от акк к регулю? Если так, вы надеюсь этого ещё не опробовали!!!
Не не
я конечно не силен в этом, но догадываюсь что полярность на регуль менять не стоит. тем более на некоторых не стоит защиты от переполюсовки. Я имел ввиду что красный с черным от регуля к движку.
- frank58
- 102 Сообщений
Re: Naza m v2
Да, всё верно. Меняете местами любые два провода от мотора (их всего три), которые подключены к регулятору. Обычно там красный, черный и желтый. Но бывает и когда все три провода одного цвета, цвет там роли не играет и маркировка не нужна этим проводам.
Например черный с желтым поменяйте местами и мотор будет вращаться в другую сторону.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Naza m v2
Вопрос по размещению аппаратуры. саму NAZA размещаем по центру, остальное раскидываем как получается и только сам GPS модуль подальше от проводов питания ? расположение NAZA рядом с проводами питапния не играет роли ?
- frank58
- 102 Сообщений
Re: Naza m v2
Идеальный вариант конечно назу в центр (хотя видел многие ставят ее куда придется, фиг знает, у меня всегда по центру она стояла)
что касается GPS-компаса, - он же на подставке поэтому провода снизу ему мешать точно не будут. Главное чтобы сам gps располагался выше плоскости моторов, ну и приемник от аппы (точнее его антенны) вывести максимально подальше от gps, тоже самое касается и FPV (видео-передатчика, если он есть). Короче все модули связи расположить антеннами подальше друг от друга.
Вообще интересно что за аппарат вы там собираете, хоть бы пару фоток увидеть
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
- maks_dg
- 2958 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 397
