Naza m v2
Re: Naza m v2
У меня нет, ни с Афро, ни с DJI OPTO.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Naza m v2
ещё раз повторюсь, если питание регов и назы от одного акб, то ничего не сгорит, а если запитать назу от отдельного акб то последствия плачевны!
dozer
Василий
704 Сообщений
Re: Naza m v2
А разьве есть энтузиасты, которые запитывают мозги отдельно от моторов? Это обычно только на больших профессиональных самолетах делают, чтобы в случае отказа аккумулятора силовой установки можно было управлять РВ, РН и элеронами. А в мультироторных системах смысла как-то не вижу этого делать
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Re: Naza m v2
подскажите, квадрик резко набирает обороты после половины газа, до половины не реагирует.
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
Тоже самое, и по мне очень удобно, своего рода защита от дураков и случайных нажатий. Движки включаются,когда ручка газа проходит середину набирает обороты и взлетает на два метра и висит, потом газ больше коптер выше, а вот чтоб посадить газ нужно убрать ниже середины, а в ручном режиме газ пропорционален оборотам , сразу реагирует на любые изменения
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Re: Naza m v2
не понял как это включаются ?
у меня включаются при крайнем положении двух стиков.
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
потом уже когда ручку стик вытягиваешь больше половины то он резко повышает обороты. боюсь что он просто улетит в поднебесье )
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
в зале в режиме ATTI надо попробовать думаю. и еще в режиме мануал, по ощущениям если держать в руке его он не выравнивается гироскопом ?
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
немного напутал, движки включаются как у всех и запускаются на холостых, а коптер поднимается после перевода ручки газа больше середины
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Re: Naza m v2
если правильно понял. Он у тебя прыгает на пару метров и стабилизирует обороты на некоторой высоте сам? или ты сам сбрасываешь обороты ? и как узнать правильно ли работает гироскоп? не поднимая квадрик в воздух ?
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
Ну не прыгает а плавно поднимается, метра на 2-2,5 и зависает, потом если нужно я ручку газа опускаю ниже середины и ловлю нужную мне высоту может метр например, но в космос не улетал, а в руках когда запускал, то были ощущения будто коптер не стабилизируется и пытается кудато улететь, на свой страх на стадионе запустил и он полетел и был настолько стабилен, что я офигел, на многих видео такой стабильности не видел, погода приэтом была правда безветренная, а потом пошли настройки Gain, мутные и малопонятные, сейчас в процессе настроек
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Re: Naza m v2
Мужики! Не парьтесь' это настройки назы такие, посмотрите мувики с запуском фантом два, у него стик газа как  и правый стик стоит по центру. Короче, так и должно быть.
maks_dg
2958 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
