- » Мультикоптеры
- » 1квадрокоптер.
1квадрокоптер.
1квадрокоптер.
Решил после дня рождения попробывать себя в новом деле, а именно квадрокоптер. Сначала читал много гайдов (куда ж без них) и оказалось 3 вопроса
1)что лучше купить готовый и дешевый(так сказать опробывать и помучать, чтобы понять и не жалко было сломать или сделать свой) Решил, что покупной не интересен, да и по идеи все бюджетные варианты очень ограничены и развить их в будущем нельзя.
2)Так как выбрал сделать свой, то тут встал вопрос какой контроллер выбрать дешевый (на паркфлаере за 2к, multiwii,KK2.1 или др) или дорогой (NAZA или Ardupilot), выбор остановился на NAZA и Ardupilot, но почитав про них понял что "наза" уступает в некоторых моментах "пилоту", а выигрывает только по удобству и по понятности настройки или по другому Plug and fly), поэтому взял ARDUpilot)
3) Был основан на корпусе : также какой лучше- покупной или свой и какие размеры нужны. В итоге остановился на покупной ссылка:
Теперь сам сетап:
1)
2)
3)
4)
5)
Теперь вопросы:
1)мозг питается от контролера тока, однако приемник он(мозг) питать не будет. При этом нужно убрать все +, на регуляторах, а чтобы не покупать дополнитльный UBEC- решил подвести питание от одного ESC к приемнику-Такое можно сделать? не повлечет никаких проблем?
2)в заказе, да и вообще в гайдах по ардруно говорится о OSD как понял оно подключается напрямую к компу и передает всю информацию(куда оно ее передает?нужна особая програмама? -у меня есть OSD с камерой(можно ли как нибудь подключить OSD ardupilot к камере )? или это из рода фантастики и надо использовать отдельное OSD с моей камерой?
3) стоит ли брать плату разводки питания? или можно самому сделать? или без нее обойтись?
П.С. Винты фриска и разьемы поедут с ПФ, так как там дешевле. Винты 10*4,5SF
Как часто можно заказывать из за рубежа чтобы не ппопасть в таможню? на данный момент заказан только мозг.
12-01-2015 19:36:36
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
1. Рама нормуль, но из за того, что это клон, чтоит еще комплект лучей заказать, так как эти зрупкие, отсюда вытекает
2. Мозги, если как у меня, програмистский критинизм, то лучше назу, почему? На ней можно спокойно научиться летать, это не так уж просто, а потом уже переходить на АПМ.
3. Акки маловаты по Амп/час, лучше сращу 4,4 и больше.
4. По ОСД, советую покурить темы по ФПВ, после чего возникнут нормальные вопросы.
5. Монитор можно и этот, но лучше уж сразу ФПВ-шный с приемниками, диверсити и писалкой, дешевле, практичнее, удобнее, комфортнее. Типа такого:
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
Это как???
OSD - передает на видео поток, так как On Screen Display
Плату можно сделать или можно брать из за рубежа.
Хоть каждый день! Главное не вылезти в одной посылке за 1000 евро
Re: 1квадрокоптер.
Это как?
А прошу прощения, тогда вопрос отметается буду питание с ардуино брать.
Что такое OSD я в курсе и на данный момент у меня есть писалка и сам комплект OSD уже проверенный и опробованный
насчет посылок спасибо, я думал за количеством считают.
ок.
насколько я смотррел, ардруино ненамного сложнее чем наза. Почему квадриком сложнее??? Как по мне - самолетом сложнее, в отличие от квадрика самолет остановить нельзя. Если правильно собрать и настроить, то в режиме стабилизации он должен спокойно взлететь и держать горизонт.
акки рассчитаны на ток 44-50ампер при том что движки кушать могут до 10ампер, а тяга в режиме макс будет около 800-900гр, помножим на 4 итого 3200-3600гр, а думаю взлетный будет не более 1.5кг
Насчет OSD еще покурю), спасибо за советы.
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
На комп устанавливается программа Mission Planer, там производяться все настройки ардупилота. Туда же передается телеметрия, но для этого нужен комплект
Коптером с APM свободно управляют дети от 5-ти лет, проверял не однократно.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
Управлять да, а вот настроить-это совсем другое и не надо сравнивать детей со взрослыми. Вчера был свидетелем сценки, как програмист не мог справиться с планшетом, обплевался, обматюкался и сказал каку про андроиды и тому подобное, что только ПК!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
Что то из рода фантастики))
У меня планш на андроиде, так я спокойно с ним обращаюсь, ничего сложного нету, меня больше бесит ios. (но это так к слову).
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
Назу можно брать лайт с гпс и прошивать до полноценной назы 2 -
Re: 1квадрокоптер.
Ну с АРМ не всё так печально, как пару лет назад.
У меня полетел практически "из коробки", во всяком случае ПИДы и прочее не крутил, прошел визард и полетел. Хотя, конечно, какие-то затруднения могут и возникнуть. Назы у меня нет, поэтому сравнить сложность установки не могу. По АРМ есть куча руководств и даже в картинках, но к сожалению 95% на английском.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
Английский не проблема). Если хотите, потом выложу сборку. И вообще все основные действия перед первым взлетом.
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
Я имел ввиду не токоотдачу, а ампер/часы, у вас 2,2 , с весом в 1,5 килоквадра пролетает максимум пять минут, а этого для ФВП маловато. Мой коптер весит 1764гр. и с акком 5,2 амп/час летает 12-15 минут.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: 1квадрокоптер.
На русском Юлиан снял прекрасный ролик по настройке АРМ
Константин какой комплект для передачи видио сигнала, если планируете фпв?
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
- » Мультикоптеры
- » 1квадрокоптер.
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 439
