Tarot T960
Tarot T960
Оборудование: практически все покупалось
1. Рама
2. Моторы
3.Регуляторы
4. Передатчик
5. Дополнительный приемник
6. Шасси
7. Держатель для камеры или просто держатель
8. Держатель АКБ
9. АКБ для подвеса
10. Силовые АКБ
11. Контроллер
12. Подвес 3-х осевой
13. Комплект FPV б.у
14. Пропы 18х5,5 - 86$ на aliexpress у какого то продавца который уже пропал
13. Всякая мелочевка ( разъемы 3,5 мм (пули), XT60, немного проводов, вариометр, датчик тока и напряжения и т.д.) на 100$ с ХоббиКинга
Вес с фотоаппаратом - 7,33 кг.
Без фотоаппарата - 6,83 кг.
Все покупалось в Китае без посредников на banggood, hobbyking, и немного на aliexpress
Время полета 28 минут,из них 6 минут подъем на высоту 1350 метров,1 минута на разгляделки,10 минут спуска,11 минут смешанные полетушки по кругу с зависонами и игрушечками типа оттягивиния и натягивания коптера на себя, можно былоб и больше, одна банка на АКБ сильно просела до 2,8 вольт, а на всех остальных было 3,3вольт
Видео пробных полетов, тренировка была на симуляторе на досуге, опыта в управлении до этого только 5 минут, которые закончились безвозвратным крашем
- megarey
- Олег (Крым, Саки)
- 51 Сообщений
Re: Tarot T960
Очень крутой пепелац получился! Конфиг примерный понятен... вполне классическая гекса для съемок, сделано красиво.
А каков полетный вес?
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Tarot T960
Вес не замерял, нигде весов найти не могу,аж самому смешно. Самому интересно сколько весит,
- megarey
- Олег (Крым, Саки)
- 51 Сообщений
Re: Tarot T960
На базар сходить и попросить взвесить, думаю не откажут чисто из любопытства!!!
Классный аппарат получился, ещеб праблу с вибрацией решить и ваааааще зашибись будет!
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: Tarot T960
С вибрацией вопрос почти решен, коптер получился недогруженный, на подъеме , когда на него нагрузка вибрация пропадает, в момент висения или спуска вибрация появляется, выход - замена пропов на 17" . Погнался за размерами типа больше -лучше, ан нет, Потребления токов на подъеме 13,5А висение 4-5А, спуск 2,5-3 А, проверил работу отдельно мотора -токи как и в тестах с Foxtech 26А, Явный недогруз. Очень удивила наводка сотовых вышек на контроллер подвеса - в близи около 100 метров подвес начинал вибрировать .
- megarey
- Олег (Крым, Саки)
- 51 Сообщений
Re: Tarot T960
А у меня при включении подвеса вблизи компьютера (Dys smart 3) пропадает WIFI сигнал!!! Пришлось из-за этого на время настройки подвеса кинуть LAN кабель от роутера, т.к искал информацию по настройке в интернете и было неудобно каждый раз включать-отключать wifi
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Tarot T960
Георгий, это происходит, скорее всего, от включения передатчика 2,4 ГГц. Подвес тут не причем. Можете попробовать, просто, передатчик включить вблизи компа. У меня связь с роутером, из параллельной комнаты, Turnigy давит полностью.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Tarot T960
А я про такое первый раз слышу, с ноутом и квадрой уходил на кухню и никаких праблов не было, ни аппа, ни подвес, ни коптер не глючили, странноB-)
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: Tarot T960
ребят, вы чего??? какие глушилки wi-fiные??? вы о чём??? уже как 4ре года тестирую разную апу (radiolink, flysky, frsky) и дома постоянный включёный роутер, в том числе и при настройки апы сидел рядом с компом! никаких проблем небыло! какие наводки? так вас послушаеш, так страшно с друзьями летать! вдруг накроем друг друга!
я не эксперт, но на сколько мне известно, частоты разные! вблизи вышек это возможно э.м.и. действуют, всё-же мощность вышек ОГОГО какая!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Tarot T960
А вот и нет! про глушак от передатчика 2.4 я в курсе... Это вполне разумно, учитывая что одна и та же частота. У меня тоже любая аппа 2.4 глушит сигнал wifi по всей комнате.
Но. Подвес у меня тоже глушит вафлю... Даже при отключенной аппе. Тем более, на подвес у меня стоит отдельный аккумулятор! чудеса, говорю же.
Я склоняюсь более к тому, что зависит от wifi адаптера в компьютере, у меня древнющий он. Например на ноутбуке такой ситуации не возникает, и на смартфоне тоже. А вот на стационарнике - постоянно. Но я теперь lan кабель протянул от роутера и проблему решил
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Tarot T960
Изменил настройки Gain на basic: pitch-210,roll-210,yaw-100,vertical-110. Attitude: pitch-110,roll-110, сделал подвес жестче , путем подкладывания под амортизаторы мягкой пористой резины и результат на лицо или видео, вибраций нет
Зря заказал 17" пропы, коптер и на 18" прекрасно летает
Коптер получился все таки большой, нужно было делать на Т810 раме, неудобный в транспортировке, в машине нужно сиденье складывать чтоб влез и не цеплялся , для переноски в руках использую ремень от женской сумки, легко карабинами к раме пристегивается
- megarey
- Олег (Крым, Саки)
- 51 Сообщений
Re: Tarot T960
Поставил пропы 17" раз уж заказал, время полета уменьшилось на 5 минут, с 30 до 25мин., стал медленней ,но более устойчив, на подъем более тяжел. при спуске меньше раскачивается, можно даже сказать практически не качает . Оставляю 17" для данного конфига они самые, 18" - на склад, до лучших времен, может когда нибудь на более дорогую и тяжелую камеру раскошелюсь.
- megarey
- Олег (Крым, Саки)
- 51 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 405
