Помогите новичку
Помогите новичку
Всем здравствовать.
Долго просматривал сайт и наконец-то решился...
Решился обзавестись начальным комплектом авиамоделиста и сразу возник ряд вопросов. Просьба помидорами сильно не кидать. Собственно, вопросы таковы:
1. Какая батарея нужна для питания сего тестера http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ester.html Напряжения 1S вроде как бы не хватит, а 2S-вроде бы как многовато (или подойдет любая, если он сам преобразует в нужное). Для самолета хочу заказать 3S 1300 20С- пойдут ли они для тестера?
2. Какая батарея подойдет для аппаратуры http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ware_.html Много читал, но так и не понял какая все-таки подойдет, чтобы ничего не грелось и не перегорало? (емкость, ток, количество банок)
3. Нормально ли работают приемо-передающие части данной аппаратуры (Читал, что работают с перебоями: стоит оставить стоковые или все же заменить?). Если все-таки необходима замена, не стоит ли обратить внимание на эту аппаратуру
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … dule_.html (если да- то какие передатчик и приемник вы бы посоветовали?)
4. На батарее силовой разъем ХТ60, а на регуляторе http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … A_ESC.html нет ничего. Как следует из видео обзора по Цессне- надо припоять на регулятор ХТ60 ""папа"? (судя по фото на аккумуляторе стоит "мама"). Так же интересует диаметр коннекторов на моторе http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 00kv.html, чтобы докупить такие же для пайки на регулятор.
5.  Зарядное устройство- какое посоветуете? IMAX B6-AC, Turnigy Accucel-6 или какое еще? (Стоит ли гнаться за более мощными?). Как подобрать блок питания для зарядного устройства (выходная мощность и сила тока).
6. Стоит ли покупать сей девайс http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _60_.html. Если да- то какое количество батарей можно подключать одновременно (Обязательно все 6 или можно и меньшее количество?)
7. Сервоприводы: HXT900 9г или Turnigy TG9e 9g Какой лучше и долговечнее - есть ли принципиальная разница?
8. Пропсейверы. Есть такие (со сквозным отверстием внутри) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 0pcs_.html и такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 0pcs_.html (без сквозного отверстия)- есть ли между ними существенная разница?
Ну и напоследок самое ГЛАВНОЕ: где можно посмотреть или может быть кто-нибудь объяснит доходчиво - как правильно подбирать друг к другу электро мотор, регулятор и батарею (Что подбирается к чему, взаимосвязь токов всех элементов и т.д.)
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Опираясь на первый ответ, добавлю: самолет будет Цессна (№1 для новичка), а винты http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _5mm_w_Ada
Изменено: PARANOIC
19-01-2015 17:46:21
PARANOIC
Максим
61 Сообщений
Re: Помогите новичку
1. Сервотестер запитайте от регуля.
2. 3S LiFe
3. Нормально работает
4. Припаяйте ответную часть ХТ60, регулятор к мотору паяйте без разъемов.
5. IMAX
6. Не нужно пока
7. Зависит от модели самолета
8. Зависит от пропеллера
Читайте форум.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
" Где можно посммотреть..." - напишите где Вы и найдете товарищей по месту обитания, которые покажут,помогут и поднимут в небо. Денег за енто не берут. Многим начинающим давал попользоваться своими  комплектующими на Цесну 150 ( включая и апу с приемником) : модель делается быстро , а посылка идет долго, но полететь то хоцется сильно. При участии опытных -модель обзля полетит и не будет разочарования от первого полета .
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Юрий написал хоть и тезисно, но в полном объеме.
Пользуйте поиск по форуму - таких тем очень много и в каждой есть ответы.
Начать лучше отсюда : http://rc-aviation.ru/2011-02-27-17-20-20
по п.4.2 добавлю - для подключения двигла к регулю я пользую разъемы 3,5 мм на токах до 22 ампер (больше не летал пока). Паять пробовал - не понравилось. Чтобы разъем не рассыпался - балансирую пропеллеры и затягиваю разъемы в термоусадку.
по п.7 - разница заметна. Вторые - очень громкие. ИМХО. Первые - гораздо тише.
по п.8 - все зависит от движка. Мощные движки (более 15ти ампер) - только цанга. У меня винт резал резинку пропсэйвера уже амперах на 10ти.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
http://ru.aliexpress.com/item/Tower-Pro … 34971.html   отличные 9гр сервушки , на 3 модели хватит.
http://ru.aliexpress.com/item/Hobbywing … 26670.html     полный комплект усе включено ( хороший продавец сам брал у него) .
От разъемов двиг-регль отказался давно и ВСЕГДА тупо паяю и в термоусадку.  У меня даже в термоусадке было что выскочил разъем на поле и пришлось полеты сворачивать. Пайка оказалась надежной. Иногда снимаю двиг и переставляю на другую модель - 5 минут и все перепаяно.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Максим, настоятельно рекомендую посмотреть рубрику для начинающих. Если не понятно что-то перечитывайте несколько раз. Пока мозг не привыкнет к слэнгу, специфическим фразам и формулировкам, понимание не придет. Читайте все темы, которые вам интересны, особенно азы. Мозг быстро "въедет" и станет многое просто, что до этого было не понятно. Удачи!
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
1. Встречный вопрос - зачем такой девайс новичку?
2. Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
     просто прошел по твоей ссылке, там сначала картика, описание и т.д.  Потом цена, а чуть ниже есть кнопка АСС. Там обычно всё, что связано с товаром...
3. Не пробовал такое, у меня Спектрум 7 каналов, ещё старый, но все равно проблем не было... К тому же приемники для него подходят от OrangeRX, а стоят они копейки...
4. На хоббикинге купи пары папа-мама... Я 5 пар там купил, для прикола - черные... Цена смешная
5. А они все одинаковые, во всяком случае программная часть... У меня IMAX B6, только без АС.... Нареканий не было.... 5Ампер выдает
6. Я не специалист, но если этот девайс подключить к IMAX B6, то хоть десяток батарей подключи, но ток больше 5А не получишь, он просто разделится... Так что херня это... Если надо много батарей сразу заряжать, то есть и такие зарядники, но раза в 2-3 дороже
7. Я купил себе сегодня парочку таких
   http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=25454
   Они цифровые, а главное с металлическим редуктором (во всяком случае так написано), а то столько    моделей погибло из за стершихся пластмассовых шестеренок....
8. Тут уж ничего не скажу - не знаю
pofig
Alex
86 Сообщений
Очень полезная штука при установке РМ на модель (иногда качалку надо прикоутить до установки машинки в модель).
Я не говорю, что совсем бесполезная, но у меня такой нет и я отлично без неё живу...
А машинку можно сначала подсоединить не вставляя в модель.... Я так делаю.... Если аппаратура посерьёзнее и есть сабтрим, то подключил, сабтрим на ноль, и в этом положении ставишь качалку как надо...
Просто человек пишет, что он типа совсем не в теме, но хочет заняться.... И первое, что его интересует - этот девайс! smile
pofig
Alex
86 Сообщений
Если аппаратура посерьёзнее, совершенно не обязательно её гонять без дела. Для этого есть сервотестер. Нормальные люди аппу используют по назначению.
Уважаемый, ПОФИГ, вы бы лучше заполнили свой профиль, чем советовать аппаратуру "посерьёзнее" использовать вместо сервотестера.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Полностью согласен с Юрием (при том что с финансами у меня не "гуд"- лучше в этих целях потратиться на тестер, чем вечно юзать аппу)
PARANOIC
Максим
61 Сообщений
1) "Умное" зарядное устройство ( чтобы не гробить аккумуляторы) .
2) Блок питания для зарядного устройства .
3)По паре аккумуляторов 2s и 3s , пару движков , пару регуляторов .
4) Сигнализатор разряда аккумулятора (пищалка) .
5) Запасные сервомашинки ( HXT900 ) .
6) Ещё винты GWS DD 8х4 для полётов с аккумуляторами 3s .
7) РУ аппаратуру достаточно и 6-ти канальную ( мне хватает , уже третий год летаю и вполне хватает ) .
