каким двигателем заменить
чем его можно заменить http://www.tomcat-motor.com/Products_view_213.html
Type: BM3720A-KV650
KV(rpms per volt): 650
No load current:  1.7 A @10V
Resistance: 0.053ohms
Watts: up to 630
Continuous Current: 42A
Max Burst Current: 55A,10seconds
Cells: 3–4S Li-Po
Recommended Props: 9x7.5 to 12x7
Slots,Poles: 12,14
Diameter:  38 mm
Diameter of Shaft:  5.0 mm
Weight: 125 g
Brushless ESC: 50A
oll-key@mail.ru
максим
14 Сообщений
Re: каким двигателем заменить
Для начала надо знать на какую модель ( характеристики)  , какой акк., регулятор , винты подходят по размеру .
Возможно и "эталон" не идеален и не надо ему искать замену .
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
Ищите такой же по весу, оборотам на вольт и кушаему амперажу.
Обычно такого подбора достаточно для замены.
А, так же диаметр оси....
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
