«Беззубик»
Re: «Беззубик»
Пару слов о конструкции аэромобиля.
При проектировании встал вопрос о воспроизведении узла поворота. Ответ напрашивался бесхитростный – скопировать с масштабной модели (масштаб 1:10). А что? Зачем изобретать то, что давно отработанно и успешно эксплуатируется автомоделистами. Учиться никогда не было зазорным. Но когда я снял корку с шасси модели и принялся рассматривать конструкцию узла поворота, пришло понимание, что из «народного материала» под названием фанера выше обозначенный узел повторить будет крайне сложно.
В результате работа встала. Решение было найдено спустя месяц. Вот уж справедливо сказано: «Все гениальное просто!»
Перелистывая очередную подшивку журнала "Моделист-Конструктор"  мое внимание привлекла статья "СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ" (№4, 1983).
Обожаю этот журнал! Столько раз выручал! И в этот раз не подвел!
Для полной ясности, о чем идет речь, приведу пару выдержек из статьи:
"…“Изюминка” конструкции “Кировца” — оригинальное устройство поворота, состоящее из двух полурам, соединенных шарнирно. В результате он легко маневрирует, не поворачивая передних колес…"
"…У трактора оригинальная компоновочная схема, которая называется “ломающаяся рама”. Она состоит из двух полурам — передней и задней, соединенных между собой горизонтальным и вертикальным шарнирами. Первый дает возможность перемещения полурам при движении по неровной поверхности, второй же обеспечивает “складывание” полурам в горизонтальной плоскости при повороте трактора. В результате уменьшается ширина (не нужно пространство между шинами и рамой для поворота колеса) и радиус поворота…."
Так ведь это то, что нужно! Маневренность и простота узла поворота. Сразу двух зайцев… на аэромобиль!
Надеюсь, что оригинальность модели (обещанная необычность) проявится в сочетании формы и работы “ломающейся рамы.” По задумке машина должна «ожить». Тогда аэромобиль будет похож на Беззубика не только названием, но и своей подвижностью.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Grig26 написал(а):
ысли о воздушных рулях были. И место для их установки предусмотрено (небольшая модернизация) если модель будет плохо управляема.
Я игрался с аэромобилем  - из конструктора собирал smile
Поворачивает только на самом малом газу, чуть больше - и пофиг на колеса smile
Re: «Беззубик»
Grig26 написал(а):
Если кто-то отважится и рискнет собирать одновременно со мной модель (со своими фото и коментариями) по «сырым» чертежам, милости прошу. Пишите в личку, и файл с чертежами будет отправлен. Консультации по сборке обязуюсь осуществлять помимо выкладывания их в топике.
Григорий, скриншоты вызвали желание заняться этой моделью.
Решила принять условия, и не дожидаясь окончания журнала постройки, присоединиться к проекту "Беззубик".
Пожалуйста, загляните в личку.
Kseniya
Ксения
89 Сообщений
Женщина  Дата рождения
Re: «Беззубик»
Kseniya написал(а):
Решила ... присоединиться к проекту "Беззубик".
Ксения, чертежи отправлены.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Материалом для постройки, как уже говорилось, послужит фанера. Прежде чем покупать ее, пришлось заняться расширением кругозора, касающегося фанеры. Почитав о фанере, про маркировку, мне стало понятно, какую буду использовать для постройки модели.
Самое лучшее из того, что было в магазинах – это строительная 4 мм березовая фанера ФСК - 2/4. Лучшего качества, к сожалению, в продаже не было. Прежде чем купить перебрал не один лист. То лист кривой, то на поверхности много сучков, то просто не нравился. Ковырялся долго. В итоге нашел что хотел.
Ну что?
Фанера дома.
Чертежи распечатаны.
Пилки для ручного лобзика заточены.
Приступим?
Плавно переходим от слов к делу.
По контуру с небольшим отступом вырезал детали и разложил на листе фанеры. Пометил границы кроя. Сфотографировал, как будут располагаться детали после кроя, занялся распиловкой фанеры.
http://savepic.su/4961807.jpg
На этой раскладке выложено большинство деталей.
Выпиливать ручным лобзиком дело не быстрое, но приятное. Для удобства восприятия процесса постройки, фотографии буду выкладывать без соблюдения хронологии выпиливания деталей.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Первым за что взялся – это детали кузова. Их всего шесть! Они большИ-и-и-е! Имеют в основном, прямые линии.
http://savepic.su/4931086.jpg  http://savepic.su/4964865.jpg
Не удержался. Собрал.
Первая сборочная единица Беззубика.
Начало положено!
Выражаю благодарность Ксении за консультацию по поводу фотографий. Фон, освещение, обработка.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Опа! А я думал, что модель планируется летающая, не обратил внимания, что раздел Автомодели ))
Re: «Беззубик»
Узел сцепки.
Его назначение соединить две полурамы, обеспечив вертикальный шарнир.
http://savepic.su/4950597.jpg
Детали узла.
http://savepic.su/4947525.jpg
Узел в сборе.
http://savepic.su/4936261.jpg
Отверстия под сервомашинки. Сверло 1,5 мм.
http://savepic.su/4918853.jpg
Первая примерка.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Опоры для кабины.
Вклеиваются, как и предыдущая деталь на переднюю полураму (кабина). Опоры необходимы для посадки самой кабины на заданной высоте. Второе назначение опор – обеспечение фиксации кабины на полураме.
http://savepic.su/4943449.jpg
Детали опор.
http://savepic.su/4916825.jpg
Опоры в сборе.
Детали клеятся клеем Титан. Через 20 минут после склеивания детали можно обрабатывать.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Передняя полурама.
Детали передней полурамы.
http://savepic.su/4937310.jpg
Три сборочные единицы в левом верхнем углу уже знакомы.
По центру основа полурамы.
По бокам, в проемах для колес, лежат крышки ступиц.
В левом нижнем углу два клыка и госномер. Их можно было не вырезать. Они всего лишь для красоты.
Первые серьезные изменения в чертежах.
Справа лежит «усилитель» основы. Появлению этой детали я обязан фанере. Точнее выпиленной основе. Ее просто повело "винтом". Решение было единственное – увеличить толщину полурамы. Добавление и изменение в чертеже – распечатка – фанера – деталь. Настоящий НИОКР.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Аккуратно. И технология правильная- чем больше шипов- пазов, тем лучше. Я при изготовлении фрезера это еще раз для себя подтвердил.
Григорий, а колеса какие будут? В смысле материал?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: «Беззубик»
Благодарю за поддержку, Василий.
Колеса запланированы покупные: диаметр 60 мм и ширина 18 мм.
Материал колес вспененная резина. Боковые накладки пластмасса.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Geraldmoips
MichaelWet
