Вопросы и советы, самодельный коптер.
Всем привет! Давно был куплен с рук готовый коптер 450 размера с крестообразной рамой на алюминевых трубах и на КК контроллере, решил я разобрать его и сделать другую раму но уже с АРМ-2.6 контроллером. Нашёл чертежи приблизительно той рамы которую хотел, модернизировал их в компасе по свои нужды под 10 пропелер, раму вырезал из фольгированного текстолита, ободрал фольгу оставив дорожки разводка питания и подключение регуль+мотор. Возник вопрос как разместить жпс на верхней палубе? В комплекте имеется стойка под это дело но её вес 20гр. а хотелось как то поэкономить на весе, и вот я думаю можно ли обоитись без неё и прекрепить GPS компас прямо к поверхности палубы или всетаки нужна эта стойка чтоб поднять его, может это както влиять на работу контроллера так как он будет находится под GPS компасом?
https://img-fotki.yandex.ru/get/15522/76890158.1/0_1079b6_c63ddbac_orig
https://fotki.yandex.ru/next/users/judz … en/1079734
Изменено: judzi
07-02-2015 18:31:20
judzi
783 Сообщений
Re: Вопросы и советы, самодельный коптер.
Контроллеру то пофиг, обычно с компасом проблемы - если его расположить рядом с электроникой.
Так значит лучше его на стойку поместить? А какие приборы могут на него влиять? Чтоб рядом ни чего не размещать. будет еще видио 5.8 ват этак на 400 или 600, еще не решил.
judzi
783 Сообщений
силовые провода влияют на компас. подальше от регулей и проводов.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Силовые и регули  в самом низу, а вот от передающих антен или передатчиков как? и какое болие мение безопасное растояние может быть? Может стойку покороче сделать? И ешё  на компасе не нашёл стрелки которая показывает в перёд. Там с верху просвечивается такой светлый пиптик. Так это и будет перед?
judzi
783 Сообщений
Вот нашол как и где лучше установить модуль.
Монтаж модуля GPS
Этот модуль устанавливается отдельно от полетного контроллера APM, что бы он мог лучше видеть небо и позволял компасу дистанцироваться от вмешательства магнитных полей создаваемые другой электроникой.
Поместите модуль на внешней стороне вашего аппарата (в поднятом положении при необходимости) с четкой видимостью неба, насколько это возможно от двигателей и их регуляторво (ESC), с направлением стрелки вперед.
Как можно дальше от силовых проводов бортового питания на несколько сантиметров.
Устанавливайте модуль как можно дальше от железосодержащих предметов. Используйте немагнитные соединения нейлона или крепление из нержавеющей стали.
Скручивайте провода питания и заземления, где это возможно.
judzi
783 Сообщений
Попался мне GPS компас без опознавательных стрелок на корпусе, где перед фиг знает.
https://img-fotki.yandex.ru/get/17847/76890158.2/0_107ddd_a8ece2f7_orig
Полазив по нету нашёл как можно определить перед в таких случаях. Раскрываем корпус достаем плату жпс, на ней имеется такая деталь, я обозначил красным кружком, и на ней имеется метка, показано красной стрелкой, вот по этой метке можно определить направление компаса, если метку расположить с права в верху от себя там и будет перед. У меня на плате направление нарисовано белой стрелкой. (фотки кликабельны)
https://img-fotki.yandex.ru/get/2/76890158.2/0_107de6_902f89ac_orig
judzi
783 Сообщений
del
judzi
783 Сообщений
Ну вот и я достроил квадрик пока фпв не устонавливал, будет после облета. Прошил пуль на ER9x сейчас пока разбираюсь с настройками пульта и предполетной подготовкой в настройках мисион плэин.
Пока имеем вот что на данный момент
https://img-fotki.yandex.ru/get/16110/76890158.2/0_1083cb_b032b9bc_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/15492/76890158.2/0_1083ca_c03d6847_orig
judzi
783 Сообщений
Такой вопрос, есть ли возможность на каждый двигатель подать питание от отдельного аккумулятора? то есть 4 двигателя 5 аккумуляторов 4 на движки и 1 на электронику коптера...
Рoмa
2 Сообщений
Рoмa,
Возможность есть, но - зачем???
Просто интересуюсь данной возможностью... кстати если есть такая возможность то не могли бы вы помочь со схемой подключения?
Рoмa
2 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
