Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Вертолеты помогите восстановить приёмник ne 228a ( вертолёт solo pro 228 )
дорогие форумчане ! прошу помощи ! нужны фото хорошего разрешения платы ресивера NE 228A ( вертолёт SOLO PRO 228 ) , обе стороны . а если есть схема то вообще ништяк ! сгорела плата в районе транзистора-силового ключа движка основного винта ( скраю платы ) . я её востановил как смог но вертолёт сначала работает а потом ( через 10-15 сек ) обороты падают и совсем гаснет движок . при этом автомат перекоса работает . может я прощёлкал какой нибудь чип-элемент , плата выгорела почти насквозь . фото прошу кидать на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript СПАСИБО !
ur07ch
3 Сообщений
Re: помогите восстановить приёмник ne 228a ( вертолёт solo pro 228 )
Уважаемый!
За дубляж тем в разные разделы форума обычно банят.
Так же имейте уважение к участникам форума, пользуйтесь правилами русского языка, не "восклицайте" в каждом предложении, начинайте предложения с большой буквы.
По сути - у вас похоже проблема аккумулятором, быстро разряжается, часто бывает такое после 20 полетов (дешевые акки портятся) или долго лежал в заряженном состоянии.
Возможно где то "утечка" на плате.
К сожалению, больше ничем помочь не могу, так как сам такого верта не имею.
Здравствуйте Константин ! Приму к сведению ваши замечания , прошу прощения всех участников форума , кто обиделся на мои " восклицания " и маленькие буквы . Осмелюсь заметить отсутствие предлога " с "  в вашем предложении :
Насчёт дубляжа даже не спорю - больше не буду !
Теперь по сути - это не акб , пробовал менять , тоже-самое . Вся эта засада произошла сразу после выгорания участка платы и её восстановления . Тоже-самое происходит , если подключить вместо движка лампу 12v 21w , которая потребляет ток намного меньше . Утечка возможна , плата в этом районе обуглена и может пропускать ток куда не надо , тем более токи импульсные . Но я думаю , нарушена работа логики , а именно в цепи датчика оборотов рулевого винта который подключён к выходу на движок основного винта . Скорее всего отсутствует чип-элемент подтяжки ( резистор , диод , кондёр или их цепочка ) . Фото и покажет -  что есть , чего нет .
ur07ch
3 Сообщений
Skibnubswoms
