- » Технологии моделизма
- » Очумелые ручки
- » Радиоуправляемый вездеход из мотоблока.
Приветствую, коллеги. В виду того, что постройка этого аппарата перелилась в целый проект - решил создать отдельную тему.
Достался мне на халяву движок от культиватора, 200 кубиков, 5-6 лошадок. briggs & stratton 800
.jpg)
В планах построить на его основе настоящий гусеничный вездеход-снегоочиститель на радио управлении.
Пока что прикидываю макет рамы из алюминиевого профиля, чтобы определиться с размерами рамы и размещением мотора, навесного оборудования и остальных элементов:
Далее, рама будет сварена из стали.
Для маневрирования гусеницами планирую использовать редуктор от автомобилей ВАЗ классика, или НИВА.
Картер редуктора придется переварить (для более компактных размеров) и поставить сальники на оси, чтобы масло не утекало.
На осях обоих гусениц будут установлены независимые тормоза. Это позволит замедлять или останавливать по отдельности каждую гусеницу, передавая крутящий момент на другую сторону.
Управление тормозами будет по тросикам, тросики будут работать от мощных сервомашинок. Какие именно тормоза буду устанавливать, еще не решил. Не откажусь от Ваших советов и предложений.
Теперь о трансмиссии и сцеплении. Здесь я очень долго ломал голову с тросиками, разными прижимными механизмами и тд.
Но сошелся к одному очень хорошему варианту - центробежное сцепление от скутеров, картинг-каров и тд.
Найти такое сцепление именно под мой мотор я не смог, поэтому придется отнести к токарю, чтобы расточил посадочное отверстие под вал, и так же потребуется замена подшипника.
Это сцепление начинает схватываться в зависимости от оборотов мотора. На низких оборотах колодки сцепления не прижаты к валу с звездочкой и мотор работает в холостую.
Прибавляем обороты - сцепление схватывается и колодки зажимают барабан изнутри, крутящий момент передается на редуктор через цепь. Обороты схватывания этого сцепления регулируются подбором и заменой пружинок.
И про гусеницы. В интернете очень много статей и примеров, как сделать самодельные гусеницы для снегохода. Например по такой схеме:
Жду Ваших идей и предложений.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Радиоуправляемый вездеход из мотоблока.
Гусеницы из пластиковых труб потому и ставят на снегоходы, что последние ездят по мягкому грунту.
На жесткой поверхности (асфальт, грунтовка, каменистая земля) такая гусеница махом разломается.
Так никто не зацикливается на пластиковых трубах. Вариантов масса. Трубки можно заменить на П-образный профиль из стали.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Работа потихоньку идет... Скорее всего это будет маленький радиоуправляемый снегоуборщик
Заказал у токаря шайбу, которая позволяет соединить муфту редуктора с ведомой мотоциклетной звездой:
Мост с полуосями ваз 2106 будет обрезаться-свариваться. Укорачивание примерно на 30см с каждой стороны:
В данный момент идет работа над укорачиванием моста, отвез мост с полуосями металлюгам, они над ним работают.
Пока еще точно не определился со сцеплением. Выше уже писал - есть у меня центробежное сцепление на 7-8 лошадок. Обычно с ним используют вариатор, однако видел конструкции и без вариатора, колеса вращаются сразу от барабана центробежной сцепы через цепь.
Трансмиссию ставить не планирую, т.к привод будет гусеничный. Т.е разворота на месте хватит вполне. Управление путем торможения одной из гусениц
С движком тоже пока не ясно. Сначала попробую вышеприведенный мотор от мотоблока, на 6 лошадок, если его будет не хватать - попробую найти мотор от старого заза или даже оки.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
....так обломать мечту прозаичностью!
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Больше похоже не на авиамодельный форум, а на buggy-plans.ru
Зато пользы в домашнем хозяйстве всяко больше, чем от "игрушечных самолетиков"
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Никто и не спорит. Просто, такие габаритные агрегаты предполагают на выходе снегоход размеров, если не К-700, то Т-150, это точно.
И радиоуправление ему - как слону автопилот.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Движок не такой и большой (хотя Оковский позволит автору даже самому гонять на полученной вундервафле), колея всего 720 мм.
А как здорово зимой, не выходя из теплого дома, из-за окна управлять расчисткой дорожек на огороде... тоже надо такой построить из Оки... с автопилотом, ЖПС и полетом маршрутом по точкам
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Да, автор заблудился в своих мыслях . От чулка надо отказываться сразу. Полуоси и редуктор брать от запорожца или принцип раздачи . Сразу определитесь что Вес снегоуборщика- 40-50 кг. С 6л.с. будет еле тащить. Я б начал бы с действующего макета : жесть + паяльник + редукторы с игрушек . Или действительно заменить двиг на Оки , 2108 и т.д.. Да и сам уборщик - купите готовую приблуду к мотоблоку или самоогород ?
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Student написал(а):
маршрутом по точкам
едва ли точность GPS позволит ему перемещаться безаварийно, разьве что в чистом поле
А вот запилить собственную систему геолокации в пределах участка было бы здорово.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Shurik-1960 написал(а):
2108
Это уже полноценная машинка по имени багги. Даже с оковским движком (половинка восьмерочного) очень шустро гоняют!
GPS, конечно, не пойдет. А вот Глонасс в Сколково пусть допилят под снегоуборщик
Если всерьез рассматривать несерьезную идею навигации по участку- можно попробовать ультразвуковые датчики (но они могут не добить до забора) или просто заложить программу движения (10 м прямо, поворот вправо, 3 м прямо, ...). Это так, в порядке бреда.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Если не добивают до забора - значит ещё можно ехать! Пока не начнёт добивать!
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
- » Очумелые ручки
- 15517
- Mikhailrelty
- 366
