"ЯК"-12. 2.4Ghz. ( RTR ).
Re: "ЯК"-12. 2.4Ghz. ( RTR ).
Ладно уговорилиsmile. Красить пока не буду, но доработки все равно будут ( стекла, световой блок авиционный и т.п. ). Всем спасибо. Как все сделаю, выложу фото.
Авиатор791
Евгений. Москва. ( ЮЗАО ).
35 Сообщений
Планировал красить вот в такой цвет: http://s017.radikal.ru/i407/1502/ea/c33ec0ea8bfb.jpg
Авиатор791
35 Сообщений
Белая модель на белом /сером небе моментально потеряется из вида. Если так хочется преобразить самолет- можно наклеить полосы красного скотча (2-3 см шириной) вдоль фюзеляжа и крыла, примерно как на первой схеме. Скотч хорошо держится на пене и не страдает от стирания.
Ну да. Тоже вариант. Спасибо. Но можно еще и вот так сделать: http://s020.radikal.ru/i704/1502/d9/8d7dfa6eb361.jpg . Или медицинский. Ладно буду думать.
Авиатор791
35 Сообщений
Лучше сначала натренироваться летать, а потом уже дорабатывать, а то самолет вместе с красотой в землю грохнется, вдвойне жалко будет!
maestro123
40 Сообщений
Одно другому не мешает. Я и сижу как время есть, свободное за симулятором. Вылет то планирую, на лето. Правда как пойдет мое обучение....smile
Авиатор791
35 Сообщений
Лучше всего будет видно жёлтый или оранжевый в небе . Ещё можно снизу крыла , поперёк  нанести чёрные полосы , по две полосы на каждую консоль .
http://radikall.com/images/2015/02/07/h7xK.jpg
Согласен. Там на картинке выше, есть вариант красного с оранжевыми полосками. Вот думаю все же в него, покрасить. Коллега прав, белый хрен увидишь в небе! Да еще если солнце будет.
Авиатор791
35 Сообщений
Красный хорошо видно зимой на фоне снега и когда солнечно , в пасмурную погоду и на большом удалении он становится слишком тёмным , плохо-различимым пятном .
Белый хорошо видно в солнечную погоду , а вот в облачную и на фоне снега плохо .
Желтый и оранжевый видно на любом фоне хорошо и в любую погоду .
Подумаю. Спасибо.
Авиатор791
35 Сообщений
Уже на небольшом удалении все сольется в красный. Если сверху крыло тоже будет красное- очень легко потерять положение самолета в воздухе.
Есть еще желтый с красной полосой- если сверху крыло сделать красным или голубым, будет очень неплохо.
Тоже спасибо. За совет. Но оставлю я пожалуй, тот цвет который есть. Нет ну естественно покаршу в белый, стойки дополнительные крепления крыла. Колеса в синий. Ну и все пока на этом. А дальше видно будет. А как же вы летаете? На аватарке у вас самуль, то красного цвета.
Авиатор791
35 Сообщений
