"ЯК"-12. 2.4Ghz. ( RTR ).
Добрый всем коллеги. В вашем полку прибыло. Недавно купил, новый самолет. Вот такой: "EasySky" ( не реклама ). "ЯК"-12 2.4Ghz. ( RTR ). Это моя первая летающия модель. Так занимаюсь дрифтом 3 года, как уже. Но вот что то, захотелось и небо покоритьsmile. Поиск по форуму нечего по данной модели, не дал. Пришлось создать новую тему. Самолет я собрал, все настроил, измерил и т.п. Прекрасно понимаю что, нужно еще купить симулятор полетов. И сидеть, вечерами за ним и разбираться и пробовать  летать. Так же понимаю что займет, не месяц не два. Может по другому, посмотрим!  Есть вопросы: 1) В принципе для начала эта модель, будет нормальной? 2) Что нужно еще докупить, например 2й аккумулятор и т.п.? 3) Что еще нужно проклеить и более серьезно закрепить? 4) Менять родной пульт ( 5 каналов ) или пока и этот, нормал будет. 5) Хочу перекрасить самолет, совершенно в другой цвет. Фото нарыл в инете. Какой краской это, лучше сделать что бы особо, веса не прибавить?. Материал как я понял ( EPO ). Ну и последний вопрос? Купил авиационный блок света, много он будет "жрать" аккум? Вроде пока всеsmile. Ну и фото: http://s017.radikal.ru/i443/1502/bf/4f13fe621e7ct.jpg , http://s020.radikal.ru/i721/1502/d9/52336a9f36b7t.jpg .  Заранее спасибо за ответы. С Уважением Евгений.
Авиатор791
Евгений. Москва. ( ЮЗАО ).
35 Сообщений
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: "ЯК"-12. 2.4Ghz. ( RTR ).
Спасибо большое. Значит плохо искал!
Авиатор791
35 Сообщений
У меня тоже поиск почему-то не работает.
Перезагрузил-поиск работает.
Изменено: skl61
14-02-2015 22:25:40
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
А зачем? И так красивый.
Вот FMS <a href="http://rc-aviation.ru/mgamesim/simulators/104-fms">FMS</a>
А с этого сайта можно скачать кое-что получше
<a href="http://www.phoenix-sim.com/demo.asp">Phoenix</a>
Правда только Демо-версию
maestro123
40 Сообщений
Спасибо!
Авиатор791
35 Сообщений
Евгений, добро пожаловать!
У меня такой же Як, только я покупал кит, тушку без электроники. Начинал летать именно на этом Яке.
1) Отличный самолет, как первая модель-тренер - очень даже подходит. Предсказуем, послушен, живуч. Но без полетов в симуляторе не стоит поднимать его в воздух.
Все же сначала нужно выработать рефлексы. Я учился на симуляторе RealFlight G5. Очень неплохой сим. Куча параметров настроек как модели, так и погоды.
2) Покупал для него 4 аккума (2 шт - 1000мач 3S и 2 - 1000 мач 2S) и много не было wink
Еще пропеллеров много не бывает и пропсейверов с резинками.
3) У этого Яка есть несколько слабых мест.
Во-первых декоративные стойки шасси с пружинками. При чуть жесткой посадке ломаются - отламывается пластина на которую одевается пружина, отрывается основание стоек от корпуса.
Во-вторых, родные кабанчики - полный отстой, сломались сразу же, еще в процессе монтажа и настройки. Рекомендую оторвать и заменить другими, хоть покупными, хоть самодельными.
Я заменил на эти пластиковые кабанчики, предварительно укоротив их и просверлив новую дырку.
В-третьих, крепление хвостового колесика лучше усилить пластиковыми накладками - при грубой посадке (а они у вас будут) втулка отламывается от крепления,
а крепление от основания - там очень тонкий слой пластмассы.
На форумах писали, что капот очень хрупких, чуть что - разлетается в щепки.. не знаю, не знаю, я сделал себе запаску по бутылочной технологии, но родной капот
у меня пережил не меньше десятка жестких падений и только через год после покупки прямое попадание в ветку дерева завершило его существование )))).
Так что, запасной капот лучше все-таки сделать...
4) С родным пультом этого самолета не знаком, но сам начинал летать с пультом Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2. Нормально летает, вполне можно использовать. Родной не сложнее, похоже...
5) Материал - EPO, но ИМХО, не стоит пока его перекрашивать. Научитесь летать сперва так, поверьте, будет достаточно много тычков в землю, морковок, кувырков. Будут цепляния крылом земли или кустов и деревьев.
На первый порах это неизбежно. Красиво покрашенная модель потеряет свой вид очень быстро.
Вот вроде бы и все.
Удачи вам в полетах и посадках!
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Дмитрий спасибо большое! За ответы на все мои вопросы! Все понял. И вам мягкой посадки!
Авиатор791
35 Сообщений
Скачал симулятор и купил пульт. Сижу вечерами вникаю. И все по краске скажите? Красить чем можно?
Авиатор791
35 Сообщений
нужна специальная краска по ЕРО - другая просто не  будет держаться.
Попробуйте акриловыми красками для ткани"Невские краски"и обклеить скотчем поверху- если скотч оторвёте- он отходит вместе с краской.
http://savepic.su/5047617.jpg
краска продаётся в товарах для художников.
ИМХО я бы не красил-и так хороший и красивый самолёт
Третьим буду: не надо перекрашивать. Лучше родной бело-синей окраски пока ничего не встречал.
А в какой цвет перекрашивать-то собираетесь?
maestro123
40 Сообщений
