2 БК мотора на одном регуляторе
Возник спор - доказывали что работать не будет, я в полях таки видел, что 2-х моторник на одном реге летает.
Нашел видео доказательство того, что два бесколлекторных мотора на одном регуляторе работают.
Минусы:  при скольжении внутренний мотор загружается, а внешний разгружается - возможен срыв магнитного потока.
Чтоб избежать - надо ставить моторы гораздо более "тяговитые", чем нужно, винты, соответственно, "полегче". Рег надо гораздо мощнее чем 2*максимальный ток одного мотора. Регулятор желательно прошить коптеровской прошивкой (плавнее газ).
Работать движкам придется с одинаковыми оборотами (особенности работы БК и рега)
При срыве магнитного потока на одном или обоих моторах придется полностью сбрасывать газ и снова наращивать до нужного уровня. Если движки "под винт 8х6 - 9х6", а ставить 8х4 или 7х6, то срыв при аккуратной работе газа маловероятен.
В общем -  установка 2-х движков на один рег не рекомендуется, но возможна. smile
Re: 2 БК мотора на одном регуляторе
Через 15-20 минут здесь будут видео теста двух моторов на одном регуляторе с несимметричной нагрузкой. Результат очень неожиданный: при торможении одного мотора второй также сбавляет обороты! Направление вращения моторов роли не играет.
Снимал на мыльницу, извиняюсь за фокусировку.
Я это писал в первом сообщении - "Работать движкам придется с одинаковыми оборотами (особенности работы БК и рега) " smile
Я-то думал, что при срыве синхронизации на одном моторе второй с визгом остановится. Но нет- даже при остановке одного мотора второй не успевает остановиться, а первый после снятия нагрузки моментально восстанавливает вращение.
Был неправ, но даже рад этому smile
Пробовал ставить два движка на один рег, что-то не получилось. Движки 2830 рег 40 А. Может регуль слабый? После не стал мучить и бросил это занятие.
burm1969
Сергей (КАЗАНЬ)
50 Сообщений
Тоже пробовал на один регулятор вешать два движка , без винтов работа была нормальная , с винтами уже иногда происходил сбой при запуска .
На модели уже не рискнул так делать .
При тестирование на весах показало на 300 грамм меньше тяги , чем два движка и два регулятора .
Ещё сильно нагрелся регулятор на 50 ампер , движки максимально давали 36 ампер .
Хотя с двумя регуляторами на 30 ампер оставались чуть теплыми .
Сам видел видео реального применения на гидроплане , одного регулятора с двумя движками . Автор говорил , что удалось удачно подобрать только один регулятор с этими движками , другие варианты " не связались" .
Тут возникла идея два одинаковых мотора посадить на один вал, чтобы они крутили большой винт.
Посему вопросы, надо два регуля или достаточно одного мощного?
Где то видел заводскую установку для двух моторов, только не помню, там соосная или на один вал .
Тоже озадачился такой проблемой для Сопвича Таблойд-а. Думаю можно попробовать с одним регулятором, т.к. они сидят на одно редукторе. Моторы соответственно с фазированными роторами.
Здесь будет одна большая проблема - надо очень точно выставить фазы моторов.  Когда они не соединены механически, моторы автоматически будут подтягиваться в нужное положение, а если их соединить на один вал, то надо сразу правильно их установить. Это возможно, но не так просто.
И ещё ранее правильно написали, что не все регуляторы нормально работают с двумя моторами. И нагрев регулятора будет чуть больше, и тяга чуть меньше, и нагружать винтами надо меньше. В общем, вешать два мотора на один регулятор можно, но лучше всё-таки на два.
Oleg
Олег
170 Сообщений
Oleg,
Если соединить провода моторов между собой и повращать один мотор - то второй тоже начнет вращаться и они автоматически выставятся по фазе! :-)
да, но если они не соединены валом/редукторомwink
Goby,
Так речь о выравнивании перед фиксацией на одном валу.
