- » Технологии моделизма
- » Наши электронные самоделки
- » Fire Starter
Fire Starter
Fire Starter
На одном из заграничных сайтов (ссылку на него чуть позже выложу) нашел схемку для запуска пиротехники с самолета и решил ее повторить. вот что получилось-
Вес устройства 33 грамма. 6 каналов запуска. В качестве поджигающего аккумулятора используются 2 аккумулятора от электронных сигарет.
и еще видео- просто полетушки
21-02-2015 19:22:27
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Re: Fire Starter
Сергей, очень интересно! Озвучте подробнее ТТХ. Какие боеприпасы используете? Какова возможность возгорания модели?
Просто очень давно думаю о том, как копию стрелять заставить, но достаточно надежной, зрелищной и безопасной системы так и не нашел.
P.S. не принимайте за террориста- я копии люблю...
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Re: Fire Starter
вот ссылочка на это устройство
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Re: Fire Starter
На парашют и принцип ссылку можно? Хорошо сработал!
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Re: Fire Starter
Сергей , прикольно получилось , спасибо за ссылку !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Fire Starter
С уважением Максим.
По парашюту- ссылок нет. Делал всё сам. Выкройки лепестков - по яндекс картинкам нашел. Лепестки вырезал 1 вариант из самых тонких черных мусорных пакетов (здесь его нет) 16 секций. Но выглядит больно хлипко. За то и компактный. Вариант с видео - пакеты каруселевские 10 секций. Секции проклеены между собой в стык узким скотчем с двух сторон. В местах крепления строп скотч загибается на противоположную сторону. Так же скотчем проклеен край парашюта и дырка в центре. При тесте 4 литровой канистрой с водой оба парашюта прекрасно справились с испытанием. Спусковой механизм- площадка с установленной сервой и замочком. (Металлический штырек - один конец в серве, второй вставляется в дырочку в площадке.
Парашют прижимается к площадке резинками. При открытии замка резинки слетают и освобождают парашют. Для уменьшения сопротивления воздуху спереди площадки парашют накрываю листом бумаги. Получается своеобразный обтекатель.Untitled1:
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Re: Fire Starter
Все доходчиво и понятно, спасибо!
Размер купола, размах и вес модели на фото?
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Re: Fire Starter
парашют - длинна секций около 90 см. площадь около 2 метра кв. на видео модель размах -1.5 метра вес 1.3 кг. на фото модель для которой и делался парашют. размах 1.5 метра вес около 3 кг. с ним только одна проблема. винт сзади. придется сначала двигатель тормозить а только потом парашют выбрасывать...
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Re: Fire Starter
Для запуска пиротехники с самолета спаял себе контроллер с этого форума
- ionrc
- Владимир
- 87 Сообщений
Re: Fire Starter
Здравствуйте! Занимаюсь авиамоделизмом более 8 лет. Хочу собрать Fire Starter. Сам я в электронике не сильно шарю, но паять умею. На зарубежном сайте был, много полезной информации по данному прибору, но внятно нигде не написано какого типоразмера смд элементы (резисторы, светодиоды) и т.д.
Если кто-то может помочь советом, отпишитесь пожалуйста, можно на почту
- Denis_07
- 2 Сообщений
Re: Fire Starter
для начала попробуй повторить печатку. Достаточно плотный монтаж и без опыта это будет сложно сделать. а по размерам деталей по ней и видно потом будет. размер 0805 но можно и крупней припаять и мельче..
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Re: Fire Starter
По ножкам микроконтроллера подогнал плату по размеру. По компонентам вышло: резисторы 0603, конденсаторы 0805, но на всякий случай заказал и 0603, светодиоды 0603.
serg7782,
Подскажите выбранную вами тактовую частоту микроконтроллера.
- Denis_07
- 2 Сообщений
- » Fire Starter
- 15520
- Andrands
- 376
