- » Электроника электролета
- » проблема с регулятором
Re: проблема с регулятором
Помогите разобраться ( сам пока не могу проверить на практике , нет в наличие Li-Ion аккумулятора .
Если убрать защиту переразряда , путём программирования типа аккумулятора "никель" , регулятор перестанет делать отсечку по напряжению ?
Смысл , чтобы регуль не отрубал движок как с LiPo , а то регуль не позволит "слить" всю рабочую ёмкость Li-Ion .
Само напряжение по банкам собираюсь контролировать при помощи сигнализатора разряда ( в балансировочном разъёме) , который можно настроить 2,7v на банку .
Рабочее напряжение элемента 4,2 - 2,5 v .
- carpenter
- 4742 Сообщений
может надо выбрать Li-Fe, там пороговые напряжения, 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7
хотя смотря какой регулятор
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Низкая отсечка 2,8 v можно настроить в регуляторе , но Li-Ion больше просаживается по напруге чем LiPo и в реальности отсечка будет намного больше чем 2,8 v .
- carpenter
- 4742 Сообщений
так я и говорю Li-Fe отсекает на пороговом напряжении, 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7
взависимости от выбора
можно отсечку вообще отключить
Пороговые напряжения отсечки (режим LiPo): 2.9 / 3.0 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4
если у Вас ферума нет то может стоит отключить отсечку и ориентироваться по сигнализатору
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Вопрос снят , разобрался !
Чтобы отключить отсечку пришлось перепрограммировать тип аккумулятора ( на "никель" ) . Проверил на старом аккумуляторе LiPo 3S , сигнализатор сработал при напряжение 8,3v , одна банка просела до 2,7v (контролировал мультиметром , с по баночным контролем ) . Отключить отсечку в типе "LiPo" не получилось , минимально 2,85v на банку (по мультиметру ).
Старый акк спокойно перенёс "глубокий разряд" , зарядил в режим "хранения" , теперь отдыхает )))) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 627
