- » Электроника электролета
- » проблема с регулятором
Имею
[url=http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6457&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_18-20A_ESC&aff=80591]вот такой регулятор
поначалу всё работало, а теперь происходит вот что: при включении один короткий бип, сервы дёргаются, после чего сервы работают, а мотор на стик газа не реагирует. При попытке программирования (полный газб потом включаю рег) та же история.
Помогите пожалуйста.
- Илья из Полоцка
- Илья
- 68 Сообщений
Re: проблема с регулятором
Илья посмотри эту тему http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Так я включаю на полном газу, один бип и полное безмолвие
- Илья из Полоцка
- Илья
- 68 Сообщений
Я уже не помню как этот регуль программируется ,попробуй после пищания, стик газа опустить вниз.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
уже пробовал
- Илья из Полоцка
- Илья
- 68 Сообщений
гугли в сети, где то есть инструкция на русском.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Super Simple 20A Programming Guide
there are three setups.
put throttle stick to max power and turn on the battery
first – Lipo *peep* - *short pause* - *peep*
second – Ni-XX *peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*
third – Brake *peep*peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*peep*
when you hear the bibs by the second time, just put the throttle stick to idle on the
required setup.
repeat the steps to all the configurations.
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
1.воткнуть серву в канал газа в приемнике и подергать стик газа( BEC регулятора воткнуть в другой канал приемника).Если есть реакция , то исключаем канал газа приемника. 2. Проверте напряжение аккум. 3. Проверте напряжение ВЕС регулятора.
- sergei
- сергей
- 45 Сообщений
1.серва в 3 канале при включении сразу в крайнее положение после чего-ни с места 2. акк полностью заряжен, мерил-8.4 В, 3- не знаю где
- Илья из Полоцка
- Илья
- 68 Сообщений
Тогда смотреть на апе - что идет в канал. Апа какая?
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
3.BEC регулятора -- разьём с проводом от регулятора и подключаемый к приемнику. Два крайних провода + и -- 5вольт. Если у вас 3 канал в приемнике это газ и серву, подключенную туда, гонит в крайнее положение и нет реакции на движение стиком газа, то очень похоже что причина не в регуляторе, а в аппе.
- sergei
- сергей
- 45 Сообщений
Читаю тему - ничего не понимаю. Не правильно работает регулятор?
Регулятор подключен к приёмнику? Может не правильно работает приемник, передатчик? как проверить? Исключить их из тракта.
Для этого и нужен сервотестер.
Подключайте к сервотестеру регуль и тестируйте его работу.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
- 557
