- » Электроника электролета
- » Нужна помощь, проблемы с электроникой.
Привет народ!
До сего момента никогда не имел дела с авиамодельной электроникой, заказал - приехало, подключил - не работает, помогите разобраться, в чем проблема, сам не осилю!
Итак. Заказал апу - Flysky FS-i6 на али. Далее заказал мотор на хк. Сервы, акки и регулятор hk 18a ESC взял с рук (якобы новый, следов пайки на проводах не было, но запах какой то подозрительный от него исходил, как выяснилось уже в последствии)
Когда все части сего ребуса собрались вместе на моем рабочем столе, попытался связать всё воедино. В итоге:
Приёмник на апу забиндился. Сервы работают (есть нюанс, далее поясню). Мотор - не работает. При подключении ака мотор не пищит. На подачу газа реагирует одна из серв. Проверить,что конкретно не работает - не могу, нет заведомо рабочей замены, куда дальше копать не знаю, подскажите как быть?
- ёжик
- Дмитрий (Орехово-Зуево)
- 47 Сообщений
Re: Нужна помощь, проблемы с электроникой.
регулятор в 3 канал включен?
опишите как подключно у вас к приёмнику и какой мод выбран в аппаратуре.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Лезть в настройки модели в меню с модами и проверить моду, если мотор подключён в третий канал, то мода должга стоять 2.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Прям почти синхронно.
Лучше наверно выложить фото подключения, а если снять видео процесса запуска, то вообще замечательно будет.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
- ёжик
- 47 Сообщений
Первый сверху разъем обычно для биндинга , почему боитесь подключать двиг в 3 канал ?
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Ну китайцы в инструкции нарисовали, мол туда питание ставь, с панталыку сбили
Подрубил в третий канал мотор, работает. Всем спасибо, мужики!
- ёжик
- 47 Сообщений
Питание идет по средней ноге с регуля - ( +5в) слева - вход , справа эемля , рисунок у китайцев как для планера (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
djcha, ну да, подключают, как безмоторник, хотя винт на картинке нарисовали. для вертолёта тоже самое кстати,разве что гироскоп еще. одно слово - китайцы
- ёжик
- 47 Сообщений
Не спалите ! Все плюсы параллельно идут , также все минусы идут параллельно , питание можно подключать в любой канал .
А какой калан газа проверить просто , наденьте качалку на серву , она у вас подключена в 3 канал , если серва отклоняется только в одну сторону -это и есть канал газа .
У меня шестиканальная аппаратура , только другой фирмы , 6 канал-закрылки /тренер , 5 канал -гироскоп / шасси .
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter, Да, я понял свою ошибку. регулятор нужно подключать к каналу газа а не к верхним контактам, как нарисовали китайцы в инструкции. Подключил регулятор в 3 канал, всё работает как положено.
- ёжик
- 47 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 535
