- » Системы стабилизации
- » Flip 32 (+)
Flip 32 (+)
Flip 32 (+)
Всем привет!! Прикупил себе Флип 32+ , полную версию ( компас , баро, аксель и т.д)
Брал тут :
Мануал на англ :
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
Про настройку писать не буду можно ознакомиться тут :
Контроллер удалось подружить только Базифлаем, Клеанфлай не захотел дружить с Флипом .
Бази подружился нормально все видит и работает .
Но вопрос пока в другом . Сегодня попробовал подклюить GPS модуль от Кролика 2. Который валялся без дела .
Подключился норм , Базифлай увидел модуль . спутники находит но плохо т.к нахожусь в помещении.
Главное работает . Это все лирика , отошли от главного. На борту коптера где будет жить Флип Уже есть своё ОСД с модулем GPS.
Вешать второй GPS модуль на борт как-то не очень охота . Что если Tx и Rx контакты взять с первого модуля GPS и подключит к Флипу т.е
GPS будет один и будет работать на OSD и контроллер ??? Подключение паралельное и чем это грозит или такое не возможно .
Питание GPS (5В) осуществляеться через ОСД.
Cхема подключения :
Возможность подключения сонара HC -SRO4
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
После не больших танцев с бубном удалось подружиться с Клеанфлаем !!!
Все оказалось проще чем на видео. Прогу не много переделали.
Во вкладке прошивки нужно выбрать версию и все прошьеться .
Перемычку Boots , пришлось перемкнуть.
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
Сегодня флип был упакован в корпус, корпуса китайци печатают на 3д принтерах.
Качество пластика не ах. Все установили на место , пришлось удлиннить провода до контроллера .
Можно было развернуть контроллер программно, но есть не большая не приятность .
При развороте программно , нарушаеться работа компаса .
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
Слышал, что это закос под мультивии. Нет?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
Нет , клон NAZE32. Но в какой-то мере ДА.
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
klychik,
Добрый день. У меня имеется такой же контроллер, который установлен на раму DJI F450. Раньше пробовал на этой раме летать на контроллере CC3D, казалось немного получше в управлении чем flip32+ (но это возможно связанно с недостаточной настройкой flip32+). На борту коптера имеются фирменные моторы DJI, ESC DJI и винты 10Х4.5. Flip32+ выбрал по причине наличия барометра и возможности подключения GPS модуля. В этой связи у меня есть несколько вопросов, возможно Вы разрешите для меня их сразу или натолкнете на правильный путь.
1) На какую раму установлен Ваш контроллер? (На картинках видно что рама 250 или 350, но возможно Вы устанавливали его на другую раму)
2) Удалось ли подружить контроллер с GPS и выполняет ли он заявленные функции (возврат домой, зависание в точке)? Если да то на сколько хорошо.
3) Для каких целей используйте коптер? (Акробатика, средние полеты, видео съемка) Я бы хотел использовать свой коптер для видео съемок поэтому хочу достичь плавности хода и минимум дрейфа по ветру.
Заранее благодарен.
- maxper06
- 1 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
Сегодня произошло ЧП , мой ФЛИП 32 -глюкнул (((.
При попытках обновиться просто не хочет конектиться к Базифлаю .
Самое интересное порт видит . а подключаться и обновляться не хочет . Короче контроллер завис .
Придеться искать способы лечения -больного ))).
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Flip 32 (+)
УРА !!! Больной вылечен !!!!
Платка заработала , все показывает .
Причина болезни - " слетел загрузчик "
Может кому пригодиться , оставлю метод лечения данной проблемы .
Скачиваем и устанавливаем
Единственное , может потребоваться при установке Windows Installer. Но это зависит от вашей Винды , у меня без него загрузчик не хотел устанавливаться .
Как установить Windows Installer, в тернете много ответов - думаю справитесь .
Дальше все намного проще .
Скачиваем себе на комп Клеанфлай или Базифлай , а именно hex. файл .
Перемыкаем на плате контроллера контакты " BOOT", пинцетом или проволочкой и подключаем к USB разьему на компе .
На платке должен гореть только один синий светодиод , перемычку можно снять .
Запускаем загрузчик STM 32 , выбираем порт подключения у меня COM 4.
Далее на вкладке загрузчика прописываем путь где лежат hex файлы проги и нажимаем прошить .
Вуаля все готово . Платка опять стала работоспособной .
- klychik
- 1191 Сообщений
- » Flip 32 (+)
- 15526
- VictorDrush
- 413
