- » Мультикоптеры
- » помогите разобраться, коптер упал ((
Собрал коптер, первые два полета нормально было, потом начались кратковременные отключения двигателей, последний раз двигатели отключились близко к земле секунды на 2, коптер успел упасть. в момент кратковременного отключения двигателей контролер разряда батареии не пищал. Failsafe не настроен, т.к. не пойму как на spectrum dx8 его настроить. Но летал не далеко, максимум 500м от меня, на озере, помехи минимальны, не думаю что из-за плохой связи, могу выложить видео падения и кратковременное отключение двигателей. Если кто-будь может объяснить как настроить Failsafe или есть идеи данного поведения буду благодарен.
Характеристики коптера:
naza v2 gps
пульт spectrum dx8
4 двигателя mn3110-17
контролеры двигателей opto 30A
пропы 12*5,5
fpv ts832 5.8g
gopro hero3+
акум новый multystar 16000mah 10c
2-ой акум для fpv 1400mah 30c
вес коптера 2900г.
- oleg_egorov
- 7 Сообщений
Re: помогите разобраться, коптер упал ((
Как настроено поведение коптера при пропадании связи?
Снимите винты и протестируйте - дайте газ больше 50%, пускай моторы жужат, а потом выключите пульт.
Если моторы прекратят жужание - то это оно и есть!
Потеря связи может быть и в 5 метрах от передатчика (сам свидетель на поле в 100 метрах от домов).
По поводу Failsafe - смотрите мануал по спектрумовскому приемнику, это на нем настраивается.
да, при отключении двигатели останавливаются, буду учить мат часть по спектру и настраивать Failsafe, в настройках назы настроено при потери возращаться домой.
Меня еще акум беспокоит, не маленькая токоотдача для моего коптера? дамал может из-за него
- oleg_egorov
- 7 Сообщений
Токоотдача нормальная, 10с это 160А, у вас же кушает не более 4*30=120А и то это в максимуме.
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Вопросик на засыпку, газ в каком положении был? У назы, если газ опустить ниже 10-ти % на 3 секунды, то идет дизарм и моторы вырубаются.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
не, газ точно не причем, газ был выше 50%, про отключения при снижении газа менее 10% я знаю.
- oleg_egorov
- 7 Сообщений
Вообщем настроил Failsafe, оказалось проблема была и правда в потери сигнала с передатчика, примерно 500-700 метров и коптер теряется и включает Failsafe.
Скажите что можно сделать чтобы увеличить дальность приема передатчика, хотелось бы до 2 км. Или передатчик плохой? и лучше купить другой? также интересует усиление fpv, на 600 метров изображение есть но дальше появляются помехи.
- oleg_egorov
- 7 Сообщений
Можно использовать
Немного оффтопа.
Извините, я в радиоэлектронике совсем тугой! Это получается на обычную Турингу 9 можно поставить бустер, тем самым увеличив дальность приема-передачи сигнала на модель?
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Otton,
Да, именно так. Прикупец с бустером переключал лампу на 12 этаже гостиницы с 12 км с обычной турниги
Вот если бы там от работы бустера зажигалась неонка или лампочкотестер- другое дело
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- oleg_egorov
- 7 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15526
- VictorDrush
- 628
