- » Питание от автомобильного аккума
Завалялся у меня аккумулятор от автомобиля, 12 вольт. Подойдет ли он для питания FPV и видео очков на земле?
- eugeny.kubov@yandex.ru
- Евгений
- 97 Сообщений
Re: Питание от автомобильного аккума
Напряжение аккумулятора при разряде будет снижаться с 14,4 В. до 10,8 В.
Паспортные характеристики напряжения питания для FPV и видео очков должны быть
U min ≥ 10,8 В.
U max ≤ 14,4 В.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
14.4 - это напряжение на аккумуляторе во время его заряда от автомобильного генератора. После прекращения зарядки оно упадет до 12V. Вопрос в другом, на себе автомобильный акк на полетушки не понесешь. Значит, есть транспорт, наверное, автомобиль. Не на тележке же в поле выезжать. А в автомобиле свой аккумулятор есть. Но, от автомобиля удобнее запитаться от прикуривателя. А чтобы не пожечь своё авиамодельное оборудование, на всякий случай, лучше в прикуриватель втыкать стабилизатор на нужное напряжение и ток до 3А.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Я для питания FPV использую старые 3S LiPo - токоотдача на них резко снизилась, проседают под нагрузкой, но, для FPV девайсов это не актуально.
А я что-то боюсь отслужившие силовые аккумы использовать в ФПВ. Мало приятного улететь хрен знает куда и внезапно ослепнуть- спасет только автовозврат, которого пока нет.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student,
Токопотребление FPV системы (приемник + монитор или видеоочки ) можно замерить и просто на земле, дома включить и замерить сколько времени от полностью заряженного старого аккумулятора проработает.
У меня 4 часа лежал показывал непрерывно. Летаю за раз - меньше этого времени, так что не опасаюсь.
В этом случае автомобильный аккумулятор нужно утилизировать.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
skl61 написал(а):
утилизировать
Вы же не утилизируете машину, когда лампочка уровня топлива загорается на "резерве"?
А 12V - это номинальное напряжение стартерного автомобильного аккумулятора.
В отличии от батареек, реальное напряжение не аккумуляторе измеряют не тестером, а с помощью нагрузочной вилки (разновидностей множество)
К примеру такой
14.4 V - это напряжение бортовой сети, при исправно работающем генераторе.
- Юrik
- 1269 Сообщений
FPV приемник у меня будет такой:
- Евгений
- 97 Сообщений
И может ли скакнуть напряжение так, чтобы сжечь оборудование? Как от этого уберечься?
- Евгений
- 97 Сообщений
12,65 В. - это, если измерять вышеуказанным прибором, где нагрузка 0,1 Ом и ток нагрузки 120 А. У Вас 12 В., 0,26 А. Ориентируйтесь Графиком № 3
Я бы не стал рисковать и поставил бы стабилизатор на 12 В. или 3S LiPo.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
12,6 В эдс аккумулятора без нагрузки ,при заводке машины напряжение в любом случае падает до 7- 9 в , проверить очень просто - сядьте вольтметром на клеммы акка
во время заводки . По поводу вопроса
- можно , если не путать полярность (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- 218
