- » Электролеты
- » Размышления о 2-х моторнике
Возникла идея увеличить сам и установить 2 движка под плоскостями (типа Ан-26). А камеру вместо движка в нос воткнуть. Только не знаю как расчитать движки, сколько регуляторов итд. Шасси установить под плоскостями (убираемые)- соответственно укрепить лонжерон карбоном, крыло прямое. Законцовки как у Ту-204. Пока только идеи.
- Backfire
- Олег (Балашиха)
- 173 Сообщений
Re: Размышления о 2-х моторнике
Регулятора ставить 2, на одном разрезать красный провод, чтоб два питания на приемник не подавать. Реги или через Y-кабель или в свободный канал и замикшировать.
Второе двигло добавляет 0.5-0.7 тяги. Ставить желательно одинаковые, иначе долго придется мучиться с настройками и выкосами.
Желательно поставить винты разного вращения и запустить моторы в разные стороны (в таком случае выкос только вниз ставиться), иначе будет ярко выражен эффект от вращения винтов и придется настраивать выкос.
Батарею надо ставить с амперажем на 2 мотора, лучше всего 1800 или 2200 мАч. Кушать то будут вдвоем.
Сделал 3 моторную цессну.
Вот ссылки на увеличенное изображение.
Начинка от набора B-17(разбился и сгорел 1 двигатель при подборе винтов).
Пока искал двигателю замену ,сделал цессну. Вес с начинкой 443 гр. тяга около 0,53.
Летала ровно и с 2 двигателями на крыльях, после поломки носового винта. Вращение двг. одинаковое, на носовом крепеж предусматривал регулировку выкосов регулировочными винтами.
Двигатели коллекторные, видимо 280.
Сейчас все перебросил на B-17.
Фотографии маленькие сложно рассмотреть :-) а так прикольно
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Добрый вечер! Подскажите а разве нельзя поставить 2 двигателя через один регулятор больший по силе тока? Допустим мотор потребляет 11А +11А= регулятор 25А
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Только если двигатели коллекторные (2 провода на двигатель), бк регуль получает инфу о положении магнитов ротора по индукции обмоток. Два двигла введут его в ступор.
ага если безколлекторные обязательно два регуля.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Красный получается надо обрезать в тройном проводе подключаемом к приемнику через Y кабель?
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Не совсем, только на проводе что идет с одного из 2-х регулей. При этом без разницы через Y кабель или в приемник на разные каналы подключаете регули.
Это нужно делать только для 2-х регуляторов, что бы питание на приемник шло только с одного рега!
Спасибо за ответ я понял! Хочу съделать ТБ-3 только двух моторный с размахом 1.4 из пеноплекса
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Удачи в изготовлении! Пишите и выкладывайте фото о работе, спрашивайте, если какие затруднения - поможем!
- » Электролеты
- 155
