Экшен камера SJ5000 Plus
Re: Экшен камера SJ5000 Plus
megarey,
Ну... Многие пытаются, WiFi есть - значит можно попробовать! smile
Кстати, китайские квадрики с WiFi камерой в 2 мегапикселя задержку имеют гораздо ниже, примерно 0.2 секунды smile
Как раз на днях заимел такой.
https://pp.vk.me/c629204/v629204044/3b17/fCaH_gOUs7U.jpg
https://pp.vk.me/c629430/v629430934/2095/XHpQRqv_ZNA.jpg
В понедельник выложу обзор с впечатлениями smile
ВНИМАНИЕ!!!!!! Перед погружением в воду проверяйте аквабокс на герметичность.
На выходных решил на море поплавать с камерой (была же чуйка этого не делать ), засунул ее в аквабокс , закрыл, крышка прилегла плотно , но как то легко. Залез в вводу, отпустил камеру , для проверки, пойдет ко дну или будет плавать (так и не понял плавает или нет) и тут вижу экранчик начал как то вести непонятно и цвет менять, вытащил из воды  -пол бокса воды (((((((. Под рукой была только жидкость для разжигания костра, на скорую руку разобрал все что можно (вынул акб, снял переднюю крышку) плеснул немного жидкости, чтоб вытеснить морскую воду и положил сохнуть. После просушки , каково мое было удивление камера оказалась рабочая !!!!!! Вот только на долго ли ???? Дома потом все протер прочистил, единственное только экранчик стал какой то грязный мутный, как бы залитый чем то ))))
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
megarey,
Это на всех камерах делать надо, я забиваю бумагой аквабокс (обычно рекламной газетой) и погружаю в ванну. При нырянии глубже метра - тест надо повторить на глубину погружения.
Народ из за дефектов аквабоксов и ГоПро 4 теряет.
Достал рыбий глаз, установил объектив от pixaero. цена правда сдуреть можно, но картинка ровненькая, правда урезанная родной объктив, pixaero объктив. Условия съемок разные, но суть понятна. Видео лучше скачать, просмоторщик яндекса рубит качество. Установлен объектив 4.57mm. Видео, оригиналы без обработки,
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Если я ничего не путаю, то проф аквабоксы накачиваются воздухом.
Избыточное давление сразу покажет если травит, да и вода не попадет. А при погружении на глыбину его не раздавит
Вполне возможно, но на SJCAM аквабокс  далеко не ПРОФ, а made in China
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
smile Объектив дороже чем вся SJ5000Plus smile
Думаю для моделистов не составляет труда из кетайско пластмаски сделать полупро :-)
Kushnirenko,
Я специально удалил возможность цитирования сообщения целиком по 1 кнопке, что бы не делали "цитата полного сообщения, которое цитирует другое полное сообщение", но желание устроить оверквотинг - неистребимо! smile
После потопления, остались следы на экране, пришлось заднее "стеклышко" снимать и вытирать остатки соли и еще чего то там. Снимается легко-приклеено на какую то "липучку клей"
http://s010.radikal.ru/i312/1506/cd/9cf6f9821612.jpg
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
