- » Переделка Sanwa VG 400
После переделки аппы с 4-х на 6 каналов в появившихся новых двух есть такие фунции: В одном серва просто откланяется в сторону, а в другом подстроечным резистором можно смещать нулевое положение сервы и влево и вправо от центра. Как правильно называется такой режим?
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Переделка Sanwa VG 400
1. если по тумблеру - просто дискретный канал
2. триммирование
Ясно, но при триммировании вроде как задаётся начальное отклонение, а расход в обе стороны одинаковый от смещённого нуля? Может я ошибаюсь. А тут получается регулировка к примеру: влево 10град, а вправо 30град. Может точнее сказать, что этим резистором можно перейти в дискретный режим как в другом канале.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
У разных аппаратур по разному. Обычно именно так как вы описали. Особенно на аппах с механическими триммерами.
Собственно я эту тему поднял из соображения организовать этими каналами режим флаперонов, смикшировав эти два канала путём применения одного двойного тумблера. Сейчас их два: один обычный, а второй со средним положением. Только не знаю выйдет или нет?
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Пробовать надо. Я слабо представляю какие настройки микшеров можно использовать на санве.
Аппаратура эта из разряда, попробовал себя в авиамоделизме, не захватило - ну и выбросил. На ней ничего нет кроме раздельной регулировки газа и реверса всех каналов. Я думаю, что если удастся подогнать регулируемый канал под дискретный, то есть добиться одинакового отклонения элеронов в низ, то должно получится, а микшировать их только двойным тумблером. Другого варианта нет. Нормальную аппу куплю не ранее как в феврале, так, что думаю попробовать стоит.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Начал экспериментировать, и сразу возник вопрос: Насколько градусов максимально может отклонятся элерон в режиме флаперонов, т.к. в одном канале элерон стоит ровно, а в другом отклонён в верх. Переставив тягу на качалке в самое нижнее отверстие я смогу добиться минимального отклонения, а выровнять элерон длиной тяги на кабанчике.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Сколько в градусах зависит от назначения - от 10-15 градусов для придания профилю S образности для парения в безмоторном полете, до 45-60 в режиме воздушного тормоза при посадке авиамодели.
Второй режим требует уверенного управления авиамоделью, так как приходиться парировать любые крены еще в самом начале, а поворачивать с помощью РН.
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 331
