Простая модель для FPV за вечер (фотоинструкция)
хочу сделать такой
1) можно ли вот такой мотор поставить http://ru.aliexpress.com/item/EMAX-CF28 … 00954.html
2) имеет ли смысл делать РН
3) можно ли сделать профильное крыло по Цессна-технологии
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Re: Простая модель для FPV за вечер (фотоинструкция)
1. Да, вполне
2. Можно, но смотрите что бы не перетяжелить хвост, иначе придется "все в нос" пихать. Для FPV не особо критично.
3. Вполне
Илья из Полоцка,
Для FPV, на мой скромный взгляд, лучше подойдет что-то с толкающим винтом, типа метроида.
Уменьшенный вариант метроида делал некий Иван Воля, у него есть серия роликов на ютубе
про постройку этой модели "от и до", вот: http://www.youtube.com/playlist?list=PL … mB83-8kCDj
это тоже модель типа "рама", человек сделал практически "за вечер" http://www.parkflyer.ru/104755/blogs/view_entry/10540/
ёжик
Дмитрий (Орехово-Зуево)
47 Сообщений
Так эта моделька то как раз с толкающим...
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Speaker, опачки и правда) ну тогда всё норм, можно собирать! smile
ёжик
47 Сообщений
Парни, если не трудно помогите советом ...smile
Вот по
этой инструкции почти собрал "раму".
Размах получился 1440мм, вес пока не знаю.
Посоветуйте , какой двиг, рег,проп на эту модель подойдет?
И еще вопрос; Потянет ли эту модель двиг от цесны -2205с ?
burya42
Александр. Кемеровская обл.
40 Сообщений
burya42,
Нет, один не потянет, если только 2 ставить на крыло, а лучше 4.
Мотор надо с тягой от +20 до +50% от веса авиамодели. Тк вес вы сами не знаете - то как советовать то?
Можно поставить любой с тягой 1.2-1.5 кг и надеяться, что уложитесь в 1 кг веса.
Так же много зависит от назначения - летать неспешно (мотор 800-900 об/вольт) или хотите побыстрее (1200 об/вольт).
Понял.
То есть все таки рекомендуемый мотор 2826-10 1400kv придется покупать.
Летать собираюсь как можно медленней и к тому же на борту планирую  разместить две камеры, ну или одну.
Спасибо за оперативные ответыsmile
burya42
40 Сообщений
Немного не так выразилсяsad
М не просто надо поднять мдель повыше и планировать какое то время!
burya42
40 Сообщений
burya42,
Тогда еще нужен складной пропеллер, увеличивает время полета - проверенно на себе! smile
Константин , ну до кучиsmile Посоветуйте какой проп складной для этого двига можно заказать?
И кстати там ведь толкающая система.
burya42
40 Сообщений
Рекомендованы 7х4-7х6.
Я на таком летал http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 4inch.html
Только надо проверять фиксацию - может слететь, хорошо зафиксировать можно так - прогреть край вала мотора (паяльником), нанести термоклей с термопистолета, надеть проп и затянуть крепление, дать остыть.
Снять при желании будет можно, но сам уже не следит.
