Двухмоторное ЛК "Слон"
Здравствуйте всем !
Захотелось сделать двухмоторное крыло , чем то напоминающую "Жар-птицу".
http://radikall.com/images/2015/03/30/NdOP7.jpg
Из потолочки , с покраской и скотчем .
На счёт шасси ещё не определился , два или одно колесо  roll
Re: Двухмоторное ЛК "Слон"
Александр. Я в зрителях.. пока не переедем из города в деревню . Там моделка -комната и веранда ,здесь-пол подоконика. Тож бу делать монстра из оставшихся полукрыльев от большого ЛК.
Ностальгия берет когда смотрю Старые записи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
в Питер резал подобного монстра - профиля визелные. Чел тоже с 2х моторный собирается делать
http://savepic.su/5536012.jpg
http://savepic.su/5534988.jpg
Профиль крыла "самопальный" 10 % толщиной . Тоже думал сначала резать из пенопласта , но решил пока проверить на потолочке .
Крыло будет также  из трёх частей , в центроплан вставляться алюминиевый швеллер , а на него уже консоли .
Александр, а почему не копийную? БОК- аппарат красивый... Или конкретно двухмоторник хочется?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
В копийности много чего переделывать придётся , уже копией с трудом можно назвать будет .
Стал рыть интернет и нашёл похожий самолёт ХАИ-3 , схема с двумя гондолами понравилась , можно спрятать складное шасси , "размазать" начинку по всему центроплану , сделать два киля с функцией РН и тормозов .
Да хочется двухмоторный .
Для такой формы крыла придумал профиль (ещё плюсом обшивка из потолочки) .
http://radikall.com/images/2015/04/02/TESl.jpg
У него горбик в 2/3 хорды крыла , чтобы меньше ЦД двигался при разных углах атаки .
На концах консолей крутка -2 градуса .
как будете соблюдать профиль и крутку на крыле из пенопласта?
Профиль задается высотой лонжеронов (штук 5, как на Метроиде). Крутка- перед приклейкой верхней обшивки под заднюю кромку законцовки подкладывается шайба или клин нужной толщины.
а S профиль ?
На соседнем форуме меня урезонилизубры от моделизма - Что толку от сложных профилей, если они плывут под нагрузкой? и это крыло вырезанное струной из плотного пеноплекса.
Что останется от профиля - если делать из потолочки или подложки- которая как вата ?
Глазом и руками , пока не подводили .
Примерно так , ещё раскатываю обшивку перед наклеивание .
kompmen написал(а):
а S профиль ?
Элероны приподнял - вот тебе и S - профиль! smile
Mazai
460 Сообщений
