Home Авиамодельный Форум Авторские модели Моя модель Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной технологии
В понедельник, вечером, делать было нечего, метеоусловия не те... В общем решил сделать что-то простое водоплавающее, а именно USS Admirable (AM-136) - американский океанский тральщик, из потолочки по бумажной технологии.
http://www.navypedia.org/ships/usa/us_pc_18.gifhttp://wernercappel.de/images/admirable/admirable_ba_22.jpg
Решил не заморачиваться для первого раза сильно с копийностью, по этому на выходе должна получиться полукопия этой бумажной модели: http://modelfan.ru/3947-digital-navy-uss-admirable.html
http://wernercappel.de/images/admirable/admirable_ba_00.jpg
т.к. нижняя часть отсутствует, придется проектировать ее отдельно, по что-то типа бутербродной технологии, с последующей оклейкой бортов.
Начал с простого, распечатал то что есть в масштабе 300% (см. настройки печати из PDF). Длина модели получилась примерно 650мм по ватерлинии, что позволяет резать корпус на одном листе потолочки (по диагонали, но не выкройки борта).
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_31032015-0159_IMAG0340.jpg
Не спешно стал собирать корпус. Шпангоуты на удивление встали на свои места, как родные, не смотря на трехкратное увеличении:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0341.jpg
Сейчас обдумываю, как сделать модель, как у оригинала с двухвальной установкой или не копийную одновальную и с одним пером руля. Так же надо подумать о доступе к рулевым механизмам...
Изменено: Goby
31-03-2015 02:07:16
Re: Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной технологии
Очень интересно! С удовольствием подписываюсь на тему! Иногда действительно хочется сделать что- нибудь не по основной специализации.
Алексей, вы корректировали развертки под толщину потолочки, или прямо по бумажным делаете?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
да. Собственно именно для этого в три раза увеличивал выкройку. То что корпус по ватерлинии влезает на потолочку, случайно получилосьsmile
Алексей ,скажите пожалуйста,на какой клей ,приклеивать бумагу к потолочке?
немо
1436 Сообщений
Отвечу пока я.
Клей ПВА отлично работает и с бумагой, и с пенопластом. Когда был журнал "Maly Modelarz" мы его только ПВА клеили.
Эх, я вот никак "Бисмарк" не доклею...
StalKer
Игорь (г. Белово, Кузбасс)
89 Сообщений
+1smile
Алексей, а как собираетесь защищать бумагу от воды?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
3DSMax,
Бумага покрытая ПВА прекрасно держит воду.
У меня на жестком диске  сдохшего компа есть ВСЕ журналы Маолого моделяра с 1960 г или даже ранее по 2004 или 2006г.. Жду платку-переходник  с алишки   терабайтный диск подключить в другой с более старой материнкой,но работающий. Я знакомому давал папкой корвет и он тупо распечатал в типографии на листах А0. Вроде собрал ,я не интересовался. Хотел фокера и зеро так распечатать и перенести на потолочку,но все времени не хватает.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Что-то я подумал, возможно получится доступ к управления рулями спрятать под бомбометами, поэтому решил не откладывать с приклеиванием палубы:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0346.jpg
тут произошел небольшой косяк с разметкой полушпангоутов и палуба возле них как бы проваливается.
Пока палубы из потолочки сохнет, начал делать днище тральщика. Для этого вырезал предполагаемые обводы шпанготов. Разметил предполагаемое расположение шпангоутов, не забывая, о ширине киля:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_02042015-0136_IMAG0347.jpg
тут я немного поспешил, когда вырезал киль. Лучше на этом этапе его оставить прямоугольной формой, а потом, когда шпангоуты приклеены, вырезать его по месту.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0349.jpg
Отрезая лишении линии шпангоутов от бумажной заготовки, по оставшемуся трафарету, вырезаю шпангоуты из потолочки:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0350.jpg
и вот, почти через час неспешной работы, нижний хребет корабля почти готов:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0354.jpg
осталось только положить под гнетом эти детали на ровную поверхность и дождаться полного высыхания. Что-бы не потерять геометрию, закрепил шпангоуты и палубу булавками:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0356.jpg
Спасибо,но тогда позвольте еще вопрос. А ПВА деталь не поведет ? Краска напечатанная на струйнике не потечет от ПВА ? Ребят и самое главное ,что я не могу уловить. Значит распечатываем цветную деталь ,по ней режем из пенопласта ,а приклеиваем уже в самый последний момент. На чистовую заготовку? Я правильно вас понял?
немо
1436 Сообщений
не, я красить аэрографом планировал. Оклейка только для плавность обводов и чтобы огрехи свои скрыть.
А так есть мысль распечатку покрыть просто лаком из аэрозоли.
Кстати что-то не пруха началась, не могу купить дейдвудыsad Сижу сейчас и изобретаю "велосипед" из подручных материалов...
дейдвуд должен стоять параллельно ватерлинии:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_am-136-01.jpg
