Home Авиамодельный Форум Авторские модели Моя модель Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной технологии
Re: Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной технологии
Сейчас вспомнил еще такой неприятный момент при использовании солидола. При вращении гребного вала получается зазор между солидолом и валом- он его разбрызгивает. Через этот зазор по валу затягивается вода внутрь корпуса. Причем, поднимаясь вверх! Силами поверхностного натяжения, кавитации, нечистой силой- черт его знает какой. Но такой эффект наблюдался. Поэтому перешли на жидкое масло. Да, вытекает понемногу из дейдвуда, но для покатушек хватает. Перед следующими капают еще в заливную горловину. Не пытаюсь делать вид последней инстанции, просто информация к размышлению.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
не, грундбукса на рисунке - это 2, а меня то что 3 интересует smile
http://msd.com.ua/img/171/image216.jpg
Ну то есть вы хотите поставить какой- либо сальник и поджать его с одной стороной стенкой. а с другой- заглушкой? Тогда может не паклю, а сальниковую набивку? Она уже пропитана.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
сальниковую набивку - а они бываю такого размера, чтобы влезть в 5мм трубку(минус диаметр вал 2мм)? Если есть то наверное и ее можноsmile
Она заплетена косичкой. Как- то у меня была очень тонкая. Если расплести, то думаю, влезет.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
сегодня доклеивал корму двумя цельными кусками из какого то серого пенопласта и начал шпаклевать ее потихонечку. Также заказал в местном магазине два двухлопастных винта диаметром 30мм  и  4 кардана с внутренними диаметрами 3 и 4 мм
Goby написал(а):
28мм винты
По правилам соревнований, допускается увеличение диаметра винта в 1,5 раза, площади рулей в 2 раза. Копиями занимался лет 15 ))  Такое увеличение ничуть не уродует модель.
Про дейдвуды - 3DSMax ответил. Латунь трубка, латунные сальники запаянные, маслоподвод, забивали солидолом.  И вибрации гасит, шуму мало, особо не протекает.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/216895258.jpg
У меня выход трубы дейдвуда  15 мм над уровнем воды , сухо , набивки не делал  .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
да для копии тут далеко, надо было Т-116 брать для пототипа, он и  в бумаге замечательно выглядитsmile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_2058094.jpg
Увы это не мой вариант, иначе бы валы совсем не под нужным углом стояли бы. Хотя они и сейчас чуть наклонены...
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_15042015-0126_IMAG0423.jpghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_15042015-0127_am-136-01.jpg
Поход в магазин не состоялся, поэтому решил начать делать "батарейный" отсек.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0435.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0436.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0438.jpg
Алексей , если что то это можно как вариант http://www.parkflyer.ru/40390/product/104614/    - там тросик от спидометра ,снаружи пластиковая трубка .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Спасибо, но опоздал я, только одна штука осталась.
