Витёк
Витёк
Здравствуйте всем!
Решил сделать ещё одну модель , на этот раз верхнеплан с тянущим ВМГ и V-хвостом .
Назвали с сыном его "Витёк" smile
Размах 111 см , длина 100 см .
Перед тем как наклеить верхнюю обшивку .
http://radikall.com/images/2015/04/09/m6ZnD.jpg
Детали хвоста .
http://radikall.com/images/2015/04/09/3n10u.jpg
Крыло и хвост в сборе .
http://radikall.com/images/2015/04/09/b26Td.jpg
Re: Витёк
Интересно!
Сам с V хвостом не делал. Предпочитаю классику.
По чертежам или "с головы" делаете?
Re: Витёк
У меня есть планер с таким хвостом. Красиво смотрится в воздухе. Размах 1600, делал просто по пропорциям планера. Хвостовая балка - карбоновая трубка 10мм. Правда, получился неказистый квадратный фюзеляж - решил максимально упростить, всё равно в небе не видно.
   Летает отлично, очень хорошо плавает в термиках.  На фото - метровая линейка.
    http://sergey1233.users.photofile.ru/photo/sergey1233/96572199/xlarge/132472353.jpg
Re: Витёк
Лонжерон хвоста какой-то тощенький. Усиление предполагается?
Re: Витёк
Student,
Если выпариватель, а мотор - только для набора высоты - то усиления не требуется. На полном газу обычно включается "взлетный режим" - РВ от себя на 1/3-1/2 (тк задняя центровка) и компенсация скручивания хвоста.
Высоту набрал - переключаем в режимы планирования и наслаждаемся поиском термиков smile
Re: Витёк
Чертежей пока нет .
Думаю крыло и хвост соединить балкой , движок впереди , на уровне крыла .
Снизу крыла приладить гондолу для пилота ( аккумулятора) .
Re: Витёк
У меня к V- хвосту отношение двоякое. С одной стороны- красиво, теоретически меньшее сопротивление, лучшая аэродинамика. Практически- работать им неудобнее, чем классикой. Например нужно задействовать только РН, а модель стремится к пикированию, нужно отрабатывать РВ.  По крайней мере на "Шадове". Пожаловался форумчанам, опытные планеристы говорят, что это нормальное явление для такой схемы.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6104/138242319.1/0_6ca78_e27aa33e_M.jpg
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: Витёк
Василий , на вашей модели обратный V-хвост (у меня Птенец с таким хвостом) , он не так отрабатывает как V-хвост .
Был "Рыбак" с V-хвостом нормально отрабатывал РН , без всякой тенденции к пикированию .
Re: Витёк
А какая в принципе разница- прямое V или обратное?  Принцип- то один- наклонная поверхность работающая как по рысканию, так и по тангажу. Моменты просто в противоположную сторону.
Ну, если у вас такого не наблюдалось, значит списываем на мой кривой пилотаж.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: Витёк
Скорей всего из-за такого поперечного V , хвост отрабатывает как элевоны , без подработки РВ тоже не нормально вела себя модель .
Re: Витёк
А разве элевон уже  не РВ и элерон в одном? Если ужу работаешь как элевонами- РВ там полюбому присудствует. Может стик на себя не давали при развороте
Re: Витёк
Только на хвосте микс РН и РВ , а не элевонов !
На Рыбаке бочки не получались когда рулил хвостом , а на Птенце не было элеронов на крыле , спиральные бочки получалось делать при помощи обратного V-хвоста .
