Вопросы по приемнику
Решил собрать свой первый самолет slowstick. Купил все что написано в статье по сборке, а приемник-передатчик решил использовать от вертолета который благополучно разбился. Когда я его раскрутил то понял, что регулятор спаян вместе с приемником и связан сплошным шлейфом, при этом одна серва идет от приемника, а вторая от регулятора и в сервах разделены двигатели и резисторы. С резистора идет 3 провода, а с двигателя 2. Но ведь в обычной серве их 3. Двигатели в вертолете коллекторные 2 штуки. Возникает вопрос - что куда припаять, имея на руках комплект для slowstick и начинку от вертолета с передатчиком?
Re: Вопросы по приемнику
Если разобрать сервомашинку, то внутри вы увидите 5 проводов - 2 на мотор и 3 на резистор.
Сам не пробовал, но подозреваю что можно попробовать взять эти 5 проводов от сервомашинки и попробовать использовать на выходе с приемника.
Внутри приемника сигнала для сервы вы скорее всего не найдете, он не используется, все общитывает центральный проц приемника.
Тогда мне наверное проще оставить и регулятор от вертолета тоже, только поменять сервы. Правда возникает вопрос по двигателям, их там 2 и оба коллекторные, а я купил бесколлекторный. Как мне подсоединить его к плате??
Нашел инфу что надо ставить все таки регулятор. Осталось понять как подключить регулятор с начинкой вертолета?
http://i066.radikal.ru/1010/e1/0a2e3f33588et.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1010/5e/0c6ce9e068b0t.jpg
выложил фото внутренностей вертолета...как все собрать с регулятором, аккумулятором, сервами и двигателем?
Я писал только про сервомашинки, для БК двигателя необходим регулятор. Для того, что бы понять куда подключиться на вашей схеме - надо иметь большой опыт радиолюбительского дела. Я к сожалению таким не обладаю.
Можно спаять схема на микропроцессоре - преобразование вольтажа подаваемого на имеющийся двигатель в PPM сигнал для регулятора.
Только это опять таки требует знаний.
Может лучше поискать бу аппаратуру или купить 6ти каналку с хоббисити?
Если покупать, то такой пойдет?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 2_%3CBR%3E(Mode_1)
Нормальная аппа только 2 моду берите
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Да, но лучше этот
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 2_%3CBR%3E(Mode_2)&aff=80591
В России Mode2 больше распространена. Многие купившие "первую моду" переделывают ее во вторую самостоятельно.
pand0562
