полётный контроллер JIYI P2
Всем доброго времени.
Создался такой вопрос.
Появился в моих кривых руках полётый контроллер JIYI P2.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ystem.html
Так же в наличии есть рама (подарил друг) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _KIT_.html
Я понимаю, что на сайте рамы написаны примерные требования, но так как я в этом не силён, прошу помочь.
Страшно просто из-за того, что куплю какой нибудь аккум, подключу и всё пойдёт прахом (особенно денюжки)...
из того что у меня уже есть:
1. Turnigy 9XR RPO
2. FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … le_RX.html  )
3 соответственно рама
4, контроллер JIYI P2
Заранее прошу не кидать в меня тапками, так как подобной темы я не нашёл
Спасибо.
demos567
8 Сообщений
Re: полётный контроллер JIYI P2
В дальнейшем хочу приделать к нему подвес с камерой, прошу учесть и это при выборе мощности движков и пропеллеров
demos567
8 Сообщений
я вижу все такие опытные, не могут подсказать новичку ...
demos567
8 Сообщений
ок. пусть я кордовик но не значит что я не могу взлететь
demos567
8 Сообщений
Сергей, не серчайте. Пока у Вас все подходит.
1. Turnigy 9XR RPO
Как задан вопрос - такие и ответы.
Планирую приобрести:
видеокамеру- хотя бы вес,
аккумулятор - ссылка,
двигатель - ссылка,
винты - ссылка,
регуляторы - ссылка.
Тогда такие опытные и подскажут, что подходит, а что нет.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Если покапаться в форуме, то таких тем не меньше десятка наберётся, следовательно в них одно и тоже написано, помнится, однажды, две темы подряд создали и многие туда писали как под копирку.
А так да, какая камера, подвес, акки 3 или 4S, ожидаемое время полета?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Вот к примеру http://mysku.ru/blog/china-stores/21903.html , http://mysku.ru/blog/others/8972.html .
По контроллеру http://forum.rcdesign.ru/f123/thread386953.html
У меня только КК 2 .15
djcha
Андрей
1424 Сообщений
дело в том, что я реально не знаю как подобрать те же самые моторы и регуляторы.... по каким параметрам их вообще выбирают..
аккумулятор есть такой - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Pack_.html
но думаю по-мощней купить
demos567
8 Сообщений
demos567,
Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
Afro ESC 20 (или 30) Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Винты MultiStar 10х4.5 до 12х4.5
demos567, двигатели, регуляторы и винты выбирают в первую очередь от размера мультикоптера и полезной нагрузки. Параллельно с этим выбирают напряжение силового аккумулятора, так как от него напрямую зависит то, какое kv будет у двигателя. Ну и мощность регуляторов тоже от этого зависит.
рамы той больше нет(((  раздавил при переезде...
буду заказывать эту - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _450_.html
думаю купить эти  двигателя - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 00KV_.html
Батарейка  (или нужна мощнее?)- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Pack_.html
винты (уже есть) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Hub_.html
регуляторы - не знаю какие (подскажите плиз)
камера - пока что камеру, вес примерно 180 гр, позже - http://ru.aliexpress.com/item/RC-FPV-Co … 72106.html
такая комплектация нормальная?
и стоит ли мне поменять свою турнигу на таранис (на будущее)
demos567
8 Сообщений
Винты под эти моторк не годятся.
Я бы под  эту раму взял бы вот это:
http://www.parkflyer.ru/product/1022309/ их можно гонять на 4-х банках без проблемм, для рамы 10-ые винты оптимальны, плюс с 10-ми винтами эти моторки спокойно будут работать как на 3S, так и на 4S
Регули совсем большие не нужны,так что по весу и запасу, я бы взял эти: http://www.parkflyer.ru/product/1118404/ Они реально до 30-ти Ампер, из-за снижения веса у них провода тоньше впаяли, так что и вес и ток оптимально, плюс компактные.
Акк., либо сразу нормальный, то есть типа 4000-5000 мАн 4S такого акка хватит полетать долго без подвеса и минут на 12-15 с камерой и подвесом
maks_dg
2958 Сообщений
