Обкатка ДВС
Обкатка ДВС
Всем привет! Расскажите как правильно делать обкатку двс (ASP S36A) Если можно то простым языком и подробнее для тупых новичков)
Mess
18 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
3-5 баков на трети газа на заводских настройках.
В остальном (если решитесь по науке поднастраивать) - надо смотреть мануал, там должно быть описано.
Re: Обкатка ДВС
Спасибо, теперь хоть что то понятно)))))
Mess
18 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
Лучше максимально обогатить смесь (отвернуть иглу на оборот или побольше) до минимальных устойчивых оборотов мотора, чтобы масло из глушака капало. С ним вымываются продукты износа.
Re: Обкатка ДВС
Видимо я на верном пути)))) У меня брызги масла из глушака весь пол в гараже загадил)
Mess
18 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
И винтик поставить с меньшим шагом, чем двигателю положено.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
Mess  это нормально что он так бросает масло. если в интернете полазить можно найти инструкцию по обкатке ДВС. я пользовался инструцией от OS MAX все получилось только ни в коем случае не трогайте иглу ХХ потом трудно будет поймать нужную настройку. правильно обкатанный двигатель будет нормально переходит на режимы.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
Я поставил под глушак банку с широкой крышкой- то ли от шпатлевки, то ли от майонеза. С двух баков набралось прилично. Осенью обкатал мотор, зимой масло отстоялось, весной набрал из чистого верхнего слоя в шприцы. Профит двойной- гадость не попадает в землю (в пристройке земляной пол, а за стенами огород) и есть чем смазать дверные петли smile
Re: Обкатка ДВС
Какой винтик? куда поставить? мая мало опыта))))
Mess
18 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
Пропеллер, если душе угодно.
Еcли номинально для АСП-36 рекоменлован винт 10*5...10*6, обкатывать надо на 10*4. Винты нужного размера есть тут http://www.parkflyer.ru/category/267/#c … e=category .
Re: Обкатка ДВС
Я наверное надоел уже с глупыми вопросам) Но зачем винт меньше ставить? какие плюсы...
Mess
18 Сообщений
Re: Обкатка ДВС
Mess,
Нагрузка меньше
