- » Винты и моторы
- » Оторвал провод от статора.
Привет.
Недавно, во время полета, от квадрика отделился 1 из моторов и весело закрутился вокруг рамы.
Оторвало 1 из 3 проводов в месте пайки. В последствии выяснилось, что пострадала не только пайка - обмотка 3-х жильная, 2 жилки переломились. Мотор ЕМАХ Сf2822 1200kv. Намотан 3 жилками по 0.3мм. Как намотан - хз, намотка корявая (пока не разматывал).
Суть вопроса вот в чем - читая статьи о перемотке, я как-то не совсем понял, если я сейчас перемотаю его заново аккуратно, его характеристики в любом случае изменятся. Можно ли его будет ставить на квадрик с такими же, но не перемотаными моторами? Ведь это будет уже другой движок
- warezzzok
- Андрей
- 59 Сообщений
Re: Оторвал провод от статора.
Если перемотать таким же новым проводом по той же схеме - то параметры останутся старыми.
Стоит посмотреть - если можно подпаяться в месте отлома (как понимаю у выхода обмоток, а 5 мм роли не играют) и загерметить пайку, то можно попробовать поэксплуатировать без перемотки.
можно подпаяться
Перематывать двигатель. Однозначно!
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Подпаялся вроде. Было сложно - провода из под обмотки торчали. Залакировал, вроде работает. Поставлю на самолет - не так страшно разбить как квадр.
Потом, если совсем поплохеет, перемотаю как-нить.
Спасибо.
- warezzzok
- Андрей
- 59 Сообщений
- » Винты и моторы
- 262
