Google SketchUp глюкнул
Google SketchUp глюкнул. Все было хорошо, пока не сделал сечениеsad Фюзеляж был круглый...
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-4.png
Re: Google SketchUp глюкнул
Это может быть не глюк, а визуальный обман. Попробуйте распечатать сечение. Может железо не справляется, круглое делается многоугольным.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Видимо не такой уж круглый был у вас фюзеляж. В скетчапе есть галочка показывать линии, образующие поверхность. Если она не нажата, то все объёмные фигуры будут красивые и гладкие, а что там на самом деле творится - одному гуглу известно. У меня тоже были такие неприятности, пока не ознакомился с данной кнопочкой.
Ещё, как вариант, нужно внимательнее следить за количеством точек, образующих кривую. Например, рисуете Вы сужающиийся цилиндр. В окружности одного основания у вас, допустим 15 точек, а в окружности большего основания 18 точек. При сечении плоскостью, параллельной основанию, нужной окружности в сечении уже не получить. А если у вас основания ещё и сдвинуть относительно оси цилиндра, то там может получиться всё, кроме окружности.
Надеюсь объяснил понятно.
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
я там пол-цилиндра просто сжал с одной стороны(выпрямил точки), то есть количество точек должно быть как и было при цилиндре. Такое впечатление, то он как-то неправильно округляет.
p.s. В общем я понял, Он просто тупо разбил прямоугольник на два треугольника
Goby,
В скетче у круглых фигур по умолчанию 24 грани. Когда рисую круги - всегда задаю 999 граней, больше похоже уже на окружность, чем штатное значение.
Константин, а где там грани задаются(смущенно)?
отбой.
При нажатии на иконку круга, в командной строке ввести количество гранейsmile
перечеркивать придется....
Goby,
Угум-с sad
Сам напарывался неоднократно. Кстати - есть возможность задать "количество граней по умолчанию"?
konst,
покопался тут немного...
Похоже только написав свой плагин рисования круга(то бишь в нем жестко прописав нужное количество граней). Сегодня я на новоселье приглашен, а завтра можно попробовать написать.
