Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Проблемы с привязкой приемника и передатчи аппы FS th9x аналог турниги
Доброго времени суток всем. вчера по спешки перед полетом на ДВС перепутал разъем бинда и питания от аккум на 6V. При полете обнаружил что канал газа, РВ и РН самопроизвольно отклоняются на максимум кратко временно до этого такого не было. Чуть не уронил модель. Полет был такой старт ДВС рулежка на ВПП полный газ взлетаю летаю по кругам и т.д и тут БАЦ пикирование газ на максимуме, я РВ на себя через промежуток времени выровнил и сразу посадил. В чем может быть причина? может повторно забиндить? или приемник в мусор? Помогите в первые сталкиваюсь
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Проблемы с привязкой приемника и передатчи аппы FS th9x аналог турниги
Вообще то - питание там сделано шиной по плюсу и минусу - те _все_ разъемы объединены по этим штырькам. Так что - в какой разъем подавать питание разницы нет.
У приемника есть режим FailSafe? Если есть - настройте его на планирование авиамодели.
А по поведению - скорее всего словили помеху, но стоит проверить поведение аппы на земле.
Гайрат. Я с Нэмо раздолбали 2-х метровое крыло над Новоалексеевской пустынью, при съемке камерой-брелком : газ на полную и вниз ,хотя до ентого тупо летал планируя с выключенным движком. На стики не реагировал. Я думаю что пролсто попал в полосу узконаправленной  передачи данных. ВАм повезло больше.Я нашел 2 места где самолеты теряют управление,причем возле деревни -это полоса метров 20и строго в одном месте.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Спасибо Всем за помощь и советы. Вчера провел бинд тест. все работает на земле, как сказал Константин. Shurik-1960 спасибо да мне повезло но странно раньше в этих районах летал такого глюка не было теперь учту
gayrat
гайрат
503 Сообщений
gayrat,
Сейчас множатся направленные каналы связи (параболические антенны - друг на друга на большом расстоянии), вот и появляются полосы помех.
PS. Удачных полетов!
