Опять разбился на турниге :(
Re: Опять разбился на турниге :(
Турнига 9  думаю самый неплохой вариант. Каналов 8, все настройки в пульте без компьютера (чем грешат бьлее дешевые варианты).
Так же возможность (при правельных руках), менять прошивки, передающие модули (что не маловажно).
Хотя повторюсь, вам с вашими нуждами хватит стоковой  за глаза.
Еще она на столько распространееная, что про нее можно найти все.
Ее легко найти на вторичном рынке, а так же легко продать, так как является популярной.
Потом наверное идет Таранис,  в стоковом варианте может все то что можно выжать из Турниги 9 ы. Плюс более качественные детали.
Все мое личное ИМХО!
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Думаю в порядке возрастания цены в сегменте Тунига/Таранис получается следующее:
- Турнига со встроенным модулем
- Турнига без модуля + ВЧ модуль с приемником
- Турнига 9XR + ВЧ модуль с приемником
- Турнига 9XR Pro + ВЧ модуль с приемником
- Таранис
- Таранис +
Следует также учитывать фактор эргономики. Если Турниги 9X и Таранис имеют практически одинаковую эргономику, то Турнига 9XR/9XR Pro отличаются.
valera606 написал(а):
Да, забыл про аппу, думаю что летать я буду не далее в пределах видимости а это значит, что реальное растояние, ментов двести
Вы писали и это ваша шкала smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Если брать Турнигу, то я бы взял ее в варианте FlySky. Т.е. эта та же Турнига, но с отдельным ВЧ-модулем, который не привязан к аппаратуре ВЧ-кабелем.
В дальнейшем, можно без проблем менять ВЧ-модули, например, ставить FrSky.
И еще. У меня Турнига с родным ВЧ-модулем уже на 400 метрах начинает терять связь.
lagush
505 Сообщений
у меня с родным модулем 700м стабильно. Далее мерить не стал, мне заглаза! А вам наверно просто не повезло.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Ага. Причем, два раза wink  (Докупал отдельно ВЧ-модуль)
lagush
505 Сообщений
