- » Мультикоптеры
- » Неполадки с GPS на Naza m-lite2
Наблюдаются такие ошибки:
Не работает возврат домой, удержание на точке
Однако на экране FPV показывает 9 спутников (индикация показывает что найдено мало спутников).
В чем может быть проблема ?
GPS модуль ставил выше проблема сохранилась...
- angelpsix
- Иван
- 110 Сообщений
Re: Неполадки с GPS на Naza m-lite2
angelpsix,
В программе есть цифры задающие смещение GPS от центра квадрокоптера по горизонтали и вертикали. Там цифры верные?
konst, Да цифры верные введены. читал что может быть близко к проводам расположено. Будем разбираться )
- angelpsix
- Иван
- 110 Сообщений
Как вариант -ферритовые кольца на провода регуляторов, по 3-4 оборота.
По поводу возврата домой - он настроен через NAZA Assistant (там 2 варианта - посадка и возврат в точку взлета)? При включении тумблера - NAZA Assistant переходит именно на RTH?
Коды
ERROR [26] — Проведите Advanced калибровку.
ERROR [27] — GPS не откалиброван или сильные электромагнитные помехи. Перейдите на другое место и перекалибруйте компас.
или другие ассистент не кажет?
Калибровки делали? Обе?
konst, да выполнял две калибровки. Ошибок нет. По тумблеру переходит в режим Filesafe (возврат в точку посадки).
И такой вопросик по поводу помех на FPV, взлетаю вверх метров на 100-150 и периодически (с разным интервалом) появляются помехи.
Видеосистема OMWAY 5.8гГц 1000мВт 32 канала с DVROMWAY 5.8гГц 1000мВт 32 канала с DVR.
Вроде должна на Км и дальше хватать без проблем. Помимо силовых проводов что еще может оказывать такое влияние (аппа работает на 2.4гГц).
- angelpsix
- Иван
- 110 Сообщений
Встречал следующее:
Мощный FPV забивает сигнал управления, не смотря на то, что FPV 5.8, а управление 2.4.
Решилось - окручиванием фольгой видеопередатчика, выносом Vee антенны на максимальное удаление от другой электроники кабелем экранированным той же фольгой.
В 90% проблемы с антеннами, как передающими так и принимающими, особенно идущими в комплекте, иной раз китайцы умудряются подсунуть антенны на 2.4 :-/
По поводу проблем с GPS - попробуйте без видеопередатчика (отсоедините его от питания), возможно он забивает GPS приемник.
konst, Спасибо попробую вынести аннтену видеопередатчика подальше. Насчет GPS попробую сегодня еще раз попробовать FS
- angelpsix
- Иван
- 110 Сообщений
Решение найдено и оно банальное)
Из-за того что калибровка проводилась дома (на 3-4 градуса температура выше чем на улице), а летал я вечером (когда уже прохладно), почти всегда не дожидался окончания полной калибровки. Сегодня ждал 5минут пока откалибруется ...
При включение режима полета Filesafe, световая индикация меняется сразу, а вот возврат он начинал через секунд 20-30 (нормально ли это). Ошибся в месте посадки на 2 метра)))
Прикладываю видео вечернего полета (10 вечера уже было и ооочень темно).
478 метров над землей. скорость подъема вверх 5- 8 м/с ~ 15-29 км/ч. (спуск очень долгий по 3м/с (если спускать быстрее штормило)) Камера курсовая ((( думаю с Гоу Про было бы прекрасное видео)
Большое Спасибо Вашему форуму за МОРЕ информации и помощи в сборке данной модели)))
- angelpsix
- Иван
- 110 Сообщений
angelpsix,
Что ожидает - норм, вдруг связь восстановится или вы передумаете?
Удачных полетов!!!
Скажите пожалуйста, о каких ДВУХ калибровках идет речь?
У меня похожие проблемы. Делал только обычную калибровку, как в инструкции.
- Phoenix
- 3 Сообщений
Phoenix,
Advanced calibration через ассинтента и обычную в поле.
- » Мультикоптеры
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 445
