- » Мультикоптеры
- » Коптер на базе reptile 500
Здравствуйте, всем постояльцам форума!
Настало то время, когда я действительно созрел для заказа комплектующих и последующей сборки своего коптера нового друга.
Ну для начала скажу, что бюджет скромный, хотелось бы уложиться в 450$=25 000руб.
1. Рама
После долгого поиска, я остановился на вот этой раме, только без шасси.
цена 16$ на
Предлагают
Как по мне, так хороший выбор. Надежность у данного типа рам у всех одинаковая вроде. Удобно все можно разместить на ней и компактно.
____________________________________________________________________
2. Мозги + GPS
остановился на naza, а именно
как же манят разные JIYI и APM своей ценой. Бывалые, что все таки лучше, naza lite или jiyi P2!? или каждому свое?
3. Моторы, винты и регуляторы
тут я понятия не имею, какие нужно покупать, как их подбирать и тд тп
ПОМОГИТЕ пжст с этим мне!
4. АППА
Остановился на
Только чуть не понятно, вот это:
что за режимы?
Аккумуляторов думаю брать 2 шт 5000ма-ч.
Провода - сколько примерно нужно закупить метров?
палка для
1. Что еще забыл, что посоветуете заменить и где лучше заказать?
2. Сколько можно будет поднять доп.веса?
3. и на сколько примерно хватит аккумуляторов? минут на 15?
- yauhenibabuk
- Евген
- 9 Сообщений
Re: Коптер на базе reptile 500
Мотор
Винты
Регуляторы
что за режимы?
1режим газ с права, 2режим газ с лева, вам нужен 2режим. это нужно написать в коментариях для продавца, если нет кнопки выбрать.
У меня вобшем то АРМ больше его хвалят, а если выбирать то что вы предложили то в основном берут NAZA лайт, потом её перепрошивают и получают полную версию. У вас наза с джипиесом 115баксов выходит, не лучшели взять АРМ набор за 85$
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
поддержу! сам продал назу, и ничуть не жалею! насчёт flysky 9x... я начинал с этой апы! связь не ахти... лично на моей апе почему-то было запаздание 3его канала на реакцию стика, с увеличением отдалённости модели! т.е. чем дальше отлетел, тем сильнее запаздывает газ! хотя всё остальное рулилось как нужно! может только мне попалась такая, это было 4ре года назад, но после установки в.ч. от frsky, проблемма решилась! хотя меня на тот момент неособо это напрягало! а апа до сих пор работает отлично но уже не у меня!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
моторы надо ставить 800-900кв, пропы 9-10, боюсь что на раму большие пропы не встанут! ну и регули 20-25 ампер, всё зависит от моторов, надо смотреть ТТХ движков, а потом от них отталкиваться!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Василий 900кв с 10 винтом самое то, как раз свободно подходят для этой рамы там даже и 11проп можно ставить а 9 будут маловаты, у меня Sunnysky 22-12 с 10 пропами при весе 1600гр выдают 22ампера, так что с китайскими мерами лучше регули с запасом 30 в самый раз будут. Там в рекомендациях даже написано : -большой винт могут быть использованы: 12-дюймовый, Обычно мы используем 10.11 дюймов те
-рекомендуется двигателя: 2212.2216
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
judzi,
Спасибо за ответ!
Почему именно эти моторы?
и kv900 или kv800?
по поводу аппаратуры понял.
я не против взять контроллер подешевле, но на сколько мне известно, все кроме naza и jiyi тяжело настраивать, и нужно танец с бубном делать для перепрошивки. если не так, то поправте меня пожалуйста!
от контроллера я жду простого полета (не полностью ручного естественно), при потери сигнала возврат "домой". на сколько мне известно, вроде все контроллеры на это способны?
p.s. jiyi меня поразил своей точностью возврата "домой"
а что эта телеметрия мне даст и куда ее выводить? надо дополнительный приемник брать с монитором?
dozer,
Спасибо за ответ!
можете рассказать больше про плюсы APM перед другими контроллерами?
какую Вы можете предложить альтернативу flysky 9x, только в приблизительно таком же ценовом диапазоне)
- yauhenibabuk
- Евген
- 9 Сообщений
и kv900 или kv800?
потому-что это физика! для твоей рамы подойдут 10-11тые пропы а с ними лучше всего работают моторы с 800-900kv, например у меня моторы мультистар 4220-880kv, летал на 3s 5000mAh - 450 рама! время в висении 13-14мин! если ставить пропы меньше то нужно и kv двигателя повышать! но как принято считать чем больше проп, тем лучше!
никаких слохных танцев не нужно, про АПМ Юлиан на ютубе уже всё "разжевал" а телеметрия у АПМ можно подключить по ОТГ кабелю к андроид смартфону, и ваш коптер станет почти автономной летательной машиной
у него много плюсов: цена, дешевая телеметрия, стабильность не уступает назе, а точность посадки мне показалась даже лучше! единственный минус: посложнее настройка чем у назы!
например flysky-i6, если не собираетесь использовать подвес для камеры! шесть каналов хватит "заглаза"
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
dozer,
Вы наверное не так поняли мой вопрос про моторы)
мне больше интересно на чем основан выбор, именно по хар-кам, может можете посоветовать какую нибудь статью, где описываются все рабочие характеристики и параметры моторов!?
также можно поставить 12' винты, что повысит время полета, я правильно понимаю?
вот только что закончил смотреть это видео, перестал "бояться" настройки APM и прочих подобных контроллеров. Можно сказать, что Вы меня уже переубедили и буду скорей всего заказывать APM 2.6 (какая комплектация должна быть, а то на Али сильный разброс по содержимому заказов)?!
flysky-i6 - рассматривал сразу ее и не отказывался. Но с расчетом на "будущее" хотел взять 9и канальную.
подвес хотел устанавливать, нужна только одна ось (↑ и ↓)
Можно подробней
Стоит покупать
На провода наверное те же 10$ уйдут и вес больше получится?
- yauhenibabuk
- Евген
- 9 Сообщений
- » Мультикоптеры
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 464
