kyosho Piper J3 Cub
kyosho Piper J3 Cub
Доброго времени суток!
Решил реанимировать игрушку. Как думаете, наклон двигателя вниз не великоват?
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0557.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0555.jpg
Re: kyosho Piper J3 Cub
Думаю маловато ,ещё градусов 30 и самое то будет  smile
sadovka
Алексей (Чапаевск)
197 Сообщений
заводская установкаsmile она то меня и смутила
он летал ?
sadovka
Алексей (Чапаевск)
197 Сообщений
Goby написал(а):
заводская установка она то меня и смутила
Нормальный угол выкоса !
Такая модель летит "на хвосте" , большой угол атаки в полёте , а выкос компенсирует задирание носа .
Только смущает размер винта , "родной" винт ?
Если винт больше родного , то и выкос в бок надо будет малость прибавить ( чтобы не заваливал модель ) .
sadovka написал(а):
он летал ?
не долго. АКБ совсем убитая была, причем у родного приемника дурная черта, сбрасывать газ в ноль при просадке питания.
не родной, поставил более менее подходящий. В бок выкос поправлю, спасибо за совет.
Алексей.У мя такой же токой же только синий.Большая просьба: открыть коробочку с приемником и сфоткать обратную часть платы в макросъемке (мне нужна часть платы где с другой стороны стоит кварц). У мя начал барахлить приемнмк и зубочисткой при поиске отлетел квадратик....все где и что стояло не могу найти и эл. схемы в нете нет. Хотел на ВДНХ в интернет магазин ехать чтоб сфоткать и разобраться..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960,
пожалуйста
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0558.jpg
Фотка подойдет.Посмотрю Свою Платку и определюсь какой квадратик отлетел,вроде на нем было 150 написано.Так что побеспокою С уточнением. С Пайпером у меня планы : отлить 2 половинки фюзеляжа из гипса  с 2-я ответными частями и поробовать отформовать ( нагрев в эл. печке пресс форм,закладка потолочки и под кирпич до остывания.Пока идея,но сначала надо придумать чем мазать формы чтоб потолочка не прикипала. И еще с температурой нагрева определиться ,240 град печь разогревается всего.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Это самолёт с радиоуправлением 35 МГц?
manych
Макс
1546 Сообщений
кварц на 810, но по наклейкам на пульте и приемнике 40мГц
Батарея там никель-металлогидридная,отчень тяжелая. Новый у меня полетел 5 сек -полупетля и морковь. Поставил бесколлекторник , На крыло -элероны на скотч , 3S 1000мА акк и самолет  шустренько летал , Пока не похулиганил и  морковь. Думаю Продолжить модернизацию-выкинуть ппласти-раму из фюзеля.Облегчить шасси. Планов морее а времени ет :забралл пока на месяц дочь из детсада + огород и парники.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
