- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » Помогите с подключением sanwa sd-6g к симулятору
ХОЧУ ЛЕТАТЬ. Помогите пжл.
Дано: 1. Передатчик Sanwa SD-6G 2. usb 22 in 1 (см. фото 1).
На win 8 установлены phoenix RC и G7.
Передатчик находится в режиме Trainer.
Phoenix RC видит usb интерфейс, но не видит передатчик. G7 не видит передатчик.
При подключении usb интерфейса в режим phoenix rc в устройствах и принтерах см. фото 2, при режиме G7 см. фото 3.
В параметрах калибровке не поддается, т.е. вообще не реагирует на движение стиков.
В просторах инета нашел распиновку разъема передатчика (см. фото 4).
Так что же не так работает? Разбирается кто-нибудь?
Мультиметр в хозяйстве есть, но как и что померить не знаю. Может шнур симулятора не совпадает по распиновке?
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
Re: Помогите с подключением sanwa sd-6g к симулятору
К звуковой подключил. посмотрел сигнал на программе
Подразумеваю, что сам кабель не подходит для Sanwы. Для других моделей подходит.
Т.е. скорее всего надо кабель резать и менять местами контакты, но КАК?
Может кто-то помочь?
Специалист Konst, у вас есть опыт. Можете навести на правильное решение?
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
anbal,
Сигнал смотрели уже с переходника который втыкается в усб адаптер?
Если на нем смотрели - то значит сигнал в адаптер приходит.
Возможно брак этого самого усб адаптера
Спасибо за отклик.
Да смотрел Смотрите мое второе сообщение Перед вашим
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
И что вы от меня хотите?
Я же не в курсе где вы меряли, особенно если утверждаете "кабель не подходит для санвы" - не подходит кабель - значит с него (кабеля) нет сигнала, другой трактовки я не вижу.
Если сигнал приходит - значит он есть. Манипуляцией с кабелем тут не помочь. Разве что сделать инверсию - поменять центральный провод с общим местами, но, по идее это должен делать сам усб адаптер.
Так что два варианта - или идет спец сигнал, я с такой аппой не работал, так что не в курсе, что в ней и как. Возможно, надо в настройках включить PPM модуляцию, так было у Эклипса.
Второй вариант - что то сдохло в усб адаптере.
В любом случае - я через интернет помочь не могу.
Спасибо за уделенное время. Будем думать.
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
Я бы проверил адаптер с турнигой или любым другим пультом, который заведомо рабочий. Что бы точно понять - в чем проблема.
Хороший совет. Тоже его обдумывал, но пока не получается найти в Тюмени любителей авиамоделей.
Накопал еще. Думаю распиновка не совпадает (см. схема Walkera и схема моего передатчика). Данный комплект подходит для других передатчиков. У них на этот разъем другая распиновка. Буду пробовать подовать сигнал с других контактов на кабель в usb интерфейс.
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
anbal, закончили б с анкетой а то по погоняле обращаться лично мне в п.лу...Так и ботать на фене начнем ...без обид. Теперь о Вашей аппе. Из моих знакомых НИ У КОГО такой аппы нет. НО, для 6 каналки хобикинговской существует 2 шнура : -для программирования и - для симуляторов. Я брал на алиэкспресе диск с симулями + шнур и смотрел чтоб в испоьзовании была Турига 9х . Думаю Что для Вашей аппы нужен свой шнур.Можно попытаться разрезав Имеющийся шнур и тупо менять соединение проводков ,проверяя на программе джойстик или сразу на симуле -появился или нет передатчик : ЗЕМЛЯ К ЗЕМЛЕ, а провод на котором есть изменения при движении стиков поочередно подключал бы к проводкам ответной части, Метод научного втыка работает!-главное чтоб на лице было глубоко задумчивое научное выражение. Симуль когда видит аппу-сразу проподает квадратик с надписью "Подключите передатчик". Ну и самое главное : сделайте Цесу 150 ,отбалансируйте и будет Вам счастье и адреналин.Удачи.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Да вроде в настройках имя имеется (Антон)... Не знаю почему не отображается слева от сообщения. Ученик наверное еще )) не заслужил...
Спасибо за наводку, Александр! Будем резать и кромсать "система ниппель".
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
Нажмите на свой аватар-самолетик...
Все гениальное просто.
Имя вписал.
Кабель вчера порезал провода перепаял. Как и предполагал, и советовали - надо было изменить распиновку.
Теперь все работает.
Разбираюсь с настройками симуляторов )))
Тему можно закрывать.
Еще раз спасибо всем за поддержку!
А то уж руки опускались ))))
- anbal
- Антон
- 7 Сообщений
- » Симуляторы
- 288
