Как правильно заряжать
Есть аккумулятор http://www.parkflyer.ru/product/1082869/ и зарядное http://www.parkflyer.ru/product/403244/ подключенное к компьютерному БП. На форумах вычитал что нельзя заряжать Li-Po выше 4.0 на банке и еще что этот зарядник при полном заряде должен просигналить и написать на дисплее ful. Поставил заряжаться и так как в первый раз то сел смотреть, должен сказать что зарядил довольно быстро с 3,0 до 4,01 и никакого сигнала не прозвучало и на дисплее дальше идет заряд. Побоявшись испортить акб отключил разядник и побежал на форум. Подскажите что я делаю не так или где я не прав? Или при зарядке всегда надо следить за цифрами и отключать акб самому?
mblsheed
Сергей (Калуга)
11 Сообщений
Re: Как правильно заряжать
Не знаю на каких форумах вы такое читали, но полностью заряженная ли-по банка это 4,2 вольта, соответственно напряжение сборки из двух банок (2S)  будет  8.4 вольта. Как дойдёт до этого уровня, так и должен запищать и закончить заряд ваш зарядник!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
mblsheed,
Рекомендую статью про ЛиПо: http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … kkumulator
А так же другие статьи, ссылки на которые можно увидеть тут:http://rc-aviation.ru/aviamodelizmdljanachinajuwih
SkonknopIllup
